Bodykit-Heckschürzen
Außen rum ums Auto ;)
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Weiß jemand ob eine NSL wenn das Licht an ist schon "normal" leuchten darf und wenn man dann auf das Knöpfchen drückt erst hell wird?
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Würde sagen, es kommt drauf an, wo du die NSL mit rein baust. Weil halt sinngemäß in der StVZO steht, dass ein Auto grundsätzlich zwei Rückleuchten haben muß: Eine rechts und eine links. Somit dürfte es OK sein, wenn du die NSL mit ins Rücklicht baust.Wenn sie aber in der Stoßstange sitzt, und "normal" leuchtet, hättest du ja ein drittes Rücklicht.Sind aber alles nur Vermutungen, da die genauen Bestimmungen nicht in der StVZO sondern in einigen Richtlinien zur StVZO ( u.A. die Richtlinie 76/756/EWG) geregelt werden.Frag einfach mal beim TÜV!MfGMatthias
Matthias
