Bodykit-Heckschürzen
CoupeFX103
- AccentLantra
Würde sagen, es kommt drauf an, wo du die NSL mit rein baust. Weil halt sinngemäß in der StVZO steht, dass ein Auto grundsätzlich zwei Rückleuchten haben muß: Eine rechts und eine links. Somit dürfte es OK sein, wenn du die NSL mit ins Rücklicht baust.Wenn sie aber in der Stoßstange sitzt, und "normal" leuchtet, hättest du ja ein drittes Rücklicht.Sind aber alles nur Vermutungen, da die genauen Bestimmungen nicht in der StVZO sondern in einigen Richtlinien zur StVZO ( u.A. die Richtlinie 76/756/EWG) geregelt werden.Frag einfach mal beim TÜV!MfGMatthias
Matthias
Matthias
