Kampf dem Gammel die 2. Golf 2 TDI
- Automatik S-Coupe
so es ist wieder einiges passiert...neue Frontscheibe ist montiert...der TDI Kabelbaum wird ordentlich und optisch schön angepasst...der hauptkabelbaum liegt und der Himmel ist montiert...der Turbo ist auch schon zerlegt und wird mit einem grösseren Verdichter versehen...
- Automatik S-Coupe
so das es nun kälter gewurden ist haben wir ein paar innenarbeiten gemacht....motor alle simmeringe neu gemacht ölwanne neu eingedichtet...Dieselpumpe zerlegt, instandgesetzt (lager erneuert dichtungen erneuert) und getuned (grösseres Hochdruckteil eingebaut von 10mm auf 12mm vergrössert)
- Automatik S-Coupe
sooo es ist wieder so einiges passiert....endlich haben wir alle Bremsleitungen aus neu verlegt und gebördelt mit nichtrostenden Rohr...dann haben wir neue Dieselleitungen verlegt...und zum guten Schluss haben wir das gute Stück vom Spieß runter gelassen jetzt kann der Motor und der restliche Innenraum rein kommen...die neuen Leitungenjetzt schweebt er freiso endlich isser unten...
- Automatik S-Coupe
war die woche über wieder etwas fleissig...motor ist jetzt eingebaut...grösserer lader ist auch gleich mit dran gekommen ist jetzt ein garrett 60-1 lader mit selber angefertigten verdichtergehäuse da an der ansaugbrücke nicht viel platz ist...ladeluftrohre und ansaugrohre sind geschweisst lackiert und befestigt,der edelstahlauspuff ist schon bis zum mittelkanal fertig
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
