Kampf dem Gammel die 2. Golf 2 TDI
Alle anderen Modelle / Marken
Beitrag von Auto-Nomer »
Ich halt von VW normal gar nix, aber wie gesagt die Farbe ist echt geil. ^^Und die Arbeit unter den Bedingungen, wirklich nur Hut ab. Sich bloß nix scheissen, einfach machen. So muss das.
Automatik S-Coupe
so es ist wieder einiges passiert...neue Frontscheibe ist montiert...der TDI Kabelbaum wird ordentlich und optisch schön angepasst...der hauptkabelbaum liegt und der Himmel ist montiert...der Turbo ist auch schon zerlegt und wird mit einem grösseren Verdichter versehen...
Automatik S-Coupe
so das es nun kälter gewurden ist haben wir ein paar innenarbeiten gemacht....motor alle simmeringe neu gemacht ölwanne neu eingedichtet...Dieselpumpe zerlegt, instandgesetzt (lager erneuert dichtungen erneuert) und getuned (grösseres Hochdruckteil eingebaut von 10mm auf 12mm vergrössert)
Automatik S-Coupe
sooo es ist wieder so einiges passiert....endlich haben wir alle Bremsleitungen aus neu verlegt und gebördelt mit nichtrostenden Rohr...dann haben wir neue Dieselleitungen verlegt...und zum guten Schluss haben wir das gute Stück vom Spieß runter gelassen jetzt kann der Motor und der restliche Innenraum rein kommen...die neuen Leitungenjetzt schweebt er freiso endlich isser unten...
Automatik S-Coupe
war die woche über wieder etwas fleissig...motor ist jetzt eingebaut...grösserer lader ist auch gleich mit dran gekommen ist jetzt ein garrett 60-1 lader mit selber angefertigten verdichtergehäuse da an der ansaugbrücke nicht viel platz ist...ladeluftrohre und ansaugrohre sind geschweisst lackiert und befestigt,der edelstahlauspuff ist schon bis zum mittelkanal fertig
Chris1988
Beitrag von Chris1988 »
geile sache hut ab da kann sich so mancher mal ne scheibe ab schneiden
Also neue Behälter für die Flüssigkeiten hätte ich noch spendiert ^^ Aber hey, wenn der fertig ist dann ist das mindestens Jahreswagenzustand.
Automatik S-Coupe
ja gern kühlwasser und servo zu finden ist kein problem aber den wischwasserbottich hab ich in neu noch nicht gefunden und die gebrauchten sehen alle so aus...
Automatik S-Coupe
Gewinde ist erstmal eingestellt und die ersten Probefahrten sind gemacht...na im 1. gang geht mit dem grossen Lader nicht mehr so viel aber dafür hat man im 2. bis 100Km/h keinen Grip mehr
Automatik S-Coupe
am wochenende haben wir die Servoleitung fertig gebaut und den 60 mm Edelstahlauspuff vom Lader bis zum ESD...jetzt fehlt nur noch Elektrik und der Innenraum
