welcher sportluftfilter?
Flori23m
Beitrag von Flori23m »
ATU oder Auto Plus bzw ebay ca 20 - 40 eu... oder baumarkt paar alu rohre besorgt mit ka 10er durchmesser
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (Flori23m @ 14 Mär 2010, 21:37 ) ATU oder Auto Plus bzw ebay ca 20 - 40 eu... oder baumarkt paar alu rohre besorgt mit ka 10er durchmesser Naja die Rohre müssten schon für das Coupe sein, die sind ja schon so gebogen, dass sie sich nach unten schlängeln Finde immer nur welche mit Pilz, aber den habe ich ja schon.Grüße Alex
Flori23m
achso dachte wolltest dir selber zurecht sägen bzw biegen... mhh das ist echt schwierig schau mal hier die seiten durch...http://www.knfilters.com/air_intake/hyu ... 646.htmdie seite hier die is richtig cool da bekommste fast alleshttp://www.showoffimports.nl/home.php?cat=318die gleiche seite nochmal nur das du dir links oben die model marke aussuchen kannst uswhttp://www.showoffimports.nl/home.php?cat=250viel spaß beim stöbern
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Mmmh Danke, aber leider alle immer nur mit Pilz, muss es zwangsweise ein Alurohr sein? Geht nicht auch Kunstoff? Grüße Alex
Flori23m
klar geht auch ist sogar unauffälliger aber leider auch wärme anfälliger oder du isolierst es mit rohr isolator matten kennste bestimmt die grauen röhrchen die man über ein warm wasser rohr schiebt
FroZen
Beitrag von FroZen »
Möööp ich würde behaupten, dass ein Kunststoffrohr besser isoliert als nen Alurohr
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Gibt es nicht auch so dehnbare Schläuche aus Plastik mit einer Aluminiumverkleidung Innen?Beim K&N führt dieser aktuell von Vorne Luft zu, ich überlege ob ich das Ganze nicht umdreh, aber da wird der Durchmesser zu gering sein oder? Den Schlauch mal etwas weiter unten.Allgemein wird ja behauptet man sollte ein Alurohr nehmen weil der Luftfluss dann besser ist, ist das korrekt?Grüße Alex
FroZen
Also ich hab diesen drin.. weiß allerdings nicht, ob du ihn für dein Vorhaben gebrauchen kannst. Und wegem Luftfluss macht das denke ich so nen geringen Unterschied, dass man das vernachlässigen kann.Kaltluft-Ansaugschlauch
ChrisMez
Beitrag von ChrisMez »
Hallo der videoeinsteller hat mir freundlicherweiße bilder geschickt wie er ihn eingebaut hat enthalte ich euch mal nid :sieht doof aus
