welcher sportluftfilter?
skyX3
QUOTE (Flori23m @ 14 Mär 2010, 21:37 ) ATU oder Auto Plus bzw ebay ca 20 - 40 eu... oder baumarkt paar alu rohre besorgt mit ka 10er durchmesser Naja die Rohre müssten schon für das Coupe sein, die sind ja schon so gebogen, dass sie sich nach unten schlängeln Finde immer nur welche mit Pilz, aber den habe ich ja schon.Grüße Alex
Flori23m
achso dachte wolltest dir selber zurecht sägen bzw biegen... mhh das ist echt schwierig schau mal hier die seiten durch...http://www.knfilters.com/air_intake/hyu ... 646.htmdie seite hier die is richtig cool da bekommste fast alleshttp://www.showoffimports.nl/home.php?cat=318die gleiche seite nochmal nur das du dir links oben die model marke aussuchen kannst uswhttp://www.showoffimports.nl/home.php?cat=250viel spaß beim stöbern
skyX3
Gibt es nicht auch so dehnbare Schläuche aus Plastik mit einer Aluminiumverkleidung Innen?Beim K&N führt dieser aktuell von Vorne Luft zu, ich überlege ob ich das Ganze nicht umdreh, aber da wird der Durchmesser zu gering sein oder? Den Schlauch mal etwas weiter unten.Allgemein wird ja behauptet man sollte ein Alurohr nehmen weil der Luftfluss dann besser ist, ist das korrekt?Grüße Alex
