radkästen vorne anpassen für 16" felgen
shiver
Beitrag von shiver »
also merci euch^^kennt jemand ne gute seitezum reifen kaufen?war jetzt mal bisschen auf reifen.de unterwegswie ist des eig die felgen wurden davor glaub ich mit radbolzen montiert und ich hab aber nur die muttern da passt aber kein schraubenschlüssel (und auch keine nuss) rein um die fest anzuziehen??
QUOTE (shiver @ 7 Jul 2009, 18:44 ) wie ist des eig die felgen wurden davor glaub ich mit radbolzen montiert und ich hab aber nur die muttern da passt aber kein schraubenschlüssel (und auch keine nuss) rein um die fest anzuziehen?? Dann solltest du dir mal eine passende Radmuttern-Nuss besorgen!Von welchem Fahrzeug sind denn die Felgen? Denn evtl. brauchst du auch noch andere Zentrierringe!?
shiver
puuh ich weis nicht wo die genau draufwaren....aber zentrierung stimmt zum glück
QUOTE (shiver @ 7 Jul 2009, 21:17 ) puuh ich weis nicht wo die genau draufwaren....aber zentrierung stimmt zum glück Stimmt oder "passt drüber"? Es ist sehr wichtig, dass du die 67,1mm Nabenlochbohrung hast!Miss es zur Sicherheit nach!
shiver
hab messschieber im auto mess gleich mal morgen nach aber man hat schon gemerkt wie er genau auf die zentrierung "draufgerutscht" ist
shiver
also zentrierung passt!!ich würde mir jetzt 4 neue reifen holen 195/40 ist das ok?dann wäre die tachoabweichung zu meinen originalen (175/70 R14) genau 7%und 2 cm tiefer wär er auch noch
QUOTE (shiver @ 9 Jul 2009, 15:42 ) ich würde mir jetzt 4 neue reifen holen 195/40 ist das ok?dann wäre die tachoabweichung zu meinen originalen (175/70 R14) genau 7%und 2 cm tiefer wär er auch noch Öhm!? Was erzählen wir dir hier eigentlich alles, wenn du's dann doch wieder über'n Haufen wirfst?Die einzig korrekte Reifengröße ist 195/45! Der 40er Querschnitt ist nicht zulässig für dein Auto bei der Felgengröße und 195ern!
shiver
achso der reifenkerl meinte ist wurscht was fürn auto hauptsache es geht nicht über 7 %...sorry werd mir hier nochmal alles durchlesen hatte ein hartes we 4 tage 400 euro rausgehaun sagt alles mein hirn is platt
QUOTE (shiver @ 9 Jul 2009, 19:07 ) achso der reifenkerl meinte ist wurscht was fürn auto hauptsache es geht nicht über 7 %...sorry werd mir hier nochmal alles durchlesen hatte ein hartes we 4 tage 400 euro rausgehaun sagt alles mein hirn is platt Schau ins Gutachten der Felge! Und wenn dein Auto nicht drinsteht, schau dir ein Gutachen von einer anderen Felge mit den gleichen Maßen an! Da steht genau drin, welche Reifengrößen du fahren darfst, um's zugelassen zu kriegen!http://www.wheelmachine2000.de/ kann ich dir noch empfehlen! Da einfach mal über den X3 suchen und dann die entsprechende Felgengröße auswählen!
shiver
okayAccentGT merci dir kannst du mir sagen ob dann des hier ok wäre:195/45 vorne hinten neu40/30 tieferlegung vo/hiradkästen kantenumlegen und ziehenund wegen der et von 42 vllt noch spurplatten 10 mm an der VA
