Was gibts bei Felgen zu beachten?
drakkar99
danke also bezieht sich die angabe nur auf die reifen!?kann ich nun an den oben genannten reifenbezeichnungen erkennen ob die gesamthöhe die gleiche ist? (195/70 R14 und 205/60 R15)wenn ich jetzt 16 oder 17 zoll felgen nehme, könnte ich also im endeffekt die gleiche (oder fast) rad- gesamthöhe erreichen indem ich einfach das richige h.-breitenverhältniss des reifens wähle?
Skyblue
Damit hier keiner im Kopf rechnen muß:Umrechner für ReifengrößenDie Differenz des Abrollumfanges darf 2% nicht überschreiten, sonst kann es passieren, daß der Tacho angeglichen werden muß.Das bedeutet also: je größer Du die Felge wählst, desto kleiner wird die Gummischicht. Is ja auch logisch, weil sonst der Abrollumfang größer würde, wenn du ne größere Felge mit genauso dickem Reifen fahren würdest.Ich hatte z.B. ab Werk 175 70 R13 drauf und fahre jetzt 195 45 R16.Die Differenz beträgt 1,2% ist also im Rahmen der Ok ist.
