fensterheber beim gk
- DaveX
Der Motor und die Mechanik ist getrennt Siehe: neue Fensterhebermotoren von Andy Edit: Nochmal zur Erklärung: die Mechanik bleibt drin. Du musst nur den Motor tauschen.
Danke, aber wie bekomme ich den Motor von der Mechanik ab?Der Seilzug verschwindet ja im motor.Oder kann man das, nachdem man die 3 Muttern gelöst hat, leicht aus/einhaken?Und anschließend den neuen wieder einhaken? (spielt die stelle des einhakens eine Rolle, damit die Scheibe nicht zu hoch oder zu weit runter gefahren wird? oder ist der Lernfähig?
- DaveX
Der Fensterheber der Fahrerseite ist der einzige mit automatik, der merkt das aber selbst, wann abgeschaltet wird. Da muss man nix beachten.Ich glaube aber du musst trotzdem die Mechanik ausbauen, weil noch 2 Schrauben auf der Rückseite des Getriebes sind an die man nicht wirklich ran kommt.
