Problem mit Coupe J2
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
Lichtmaschine?!
Bigdog
Beitrag von Bigdog »
LIMA ist geprüft worden! Is ok!Weiter?
hsc31121994
Beitrag von hsc31121994 »
Hallo,ich habe schon seit einigen Monaten Start-Probleme mit meinem Hyundai S-Coupe. Entweder springt er erst nach zahlreichen Versuchen an oder überhaupt nicht. (Anlasser dreht sich jedesmal, Zündfunke vorhanden). Dann mitunter läuft es ein/zweimal wie am Schnürchen. Ein paarmal habe ich den ADAC kommen lassen. Die haben ihn jedesmal wieder zum Laufen gebracht, aber keiner konnte mir sagen, woran es liegt. Einige Symptome sind so ähnlich wie bei BigDog (unruhiges Drehzahlverhalten, beinahe am Ausgehen, plötzliches Hochdrehen). Unter anderem haben wir ausgewechselt: Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe. Danach lief er erstmal prima. Bis alles von vorn losging. Irgendwo war dann noch ein Stecker, der etwas Feuchtigkeit gefangen hatte. Stecker gesäubert. Alles prima...für eine Weile. Und zuletzt: Eine neue Batterie (44Ah). Keinerlei Probleme...eine anderthalbe Woche lang. Letztendlich wird es immer schlimmer. Es vergeht kein Tag mehr, an dem das Auto normal läuft.Auch ich bin für sachdienliche Hinweise recht dankbar....
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
ich hatte das ganze bei meinem SQP zwar nicht GANZ so heftig wie du, aber im grunde die gleichem symthome!!nach dem ich das steuergerät getauscht habe, lief er wieder recht gut!!hast du schonmal fehlercodes bei hyundai auslesen lassen?? in der regel ist dasauch umsonst!!
Bigdog
Fehlerspeicher ist leer!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (hsc31121994 @ 7 Jul 2005, 17:56 ) Hallo,ich habe schon seit einigen Monaten Start-Probleme mit meinem Hyundai S-Coupe. Entweder springt er erst nach zahlreichen Versuchen an oder überhaupt nicht. (Anlasser dreht sich jedesmal, Zündfunke vorhanden). Dann mitunter läuft es ein/zweimal wie am Schnürchen. Ein paarmal habe ich den ADAC kommen lassen. Die haben ihn jedesmal wieder zum Laufen gebracht, aber keiner konnte mir sagen, woran es liegt. Einige Symptome sind so ähnlich wie bei BigDog (unruhiges Drehzahlverhalten, beinahe am Ausgehen, plötzliches Hochdrehen). Unter anderem haben wir ausgewechselt: Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe. Danach lief er erstmal prima. Bis alles von vorn losging. Irgendwo war dann noch ein Stecker, der etwas Feuchtigkeit gefangen hatte. Stecker gesäubert. Alles prima...für eine Weile. Und zuletzt: Eine neue Batterie (44Ah). Keinerlei Probleme...eine anderthalbe Woche lang. Letztendlich wird es immer schlimmer. Es vergeht kein Tag mehr, an dem das Auto normal läuft.Auch ich bin für sachdienliche Hinweise recht dankbar.... Hallo und Willkommen im Forum.Öffnest du bitte einen eigenen und neuen Beitrag! Dieser hier ist vom BigDog und er fährt ein Coupe J-2, ergo das passt nicht so ganz... Danke und weiterhin viel Spaß hier....
