[Frage] Funkfernbedienung selbst nachrüsten
My Home is my Car
Phil
Beitrag von Phil »
jupp > den brauchst du... kannst den Einbau dann mit ein paar Bildchen dokumentieren? wär super
Torsten
Beitrag von Torsten »
Danke für die Antwort, muß mich dann wohl mal um einen Stellmotor bemühen.
Torsten
Halloich hab jetzt bei eBay einen Stellmotor gesehen, weiß jemand, ob ich den verwenden kann?
getz-fan
Beitrag von getz-fan »
Schau doch mal auf der Seite von carguardklick. Da gibt´s die Stellmotoren für ca. 15,- Euro!Ciao getz-fan
Marshall Bravestar
Beitrag von Marshall Bravestar »
jep den carguard stellmotor hab ich auch drin....einbau aufwand von 10 mim!!!!!hab den aber verbaut mit der defender von carguard......weiß net wie man den mit der waeco anschließt!!!mfg
Torsten
Werde mir mal denn bei eBay ersteigern und dann mal weitersehen.
brainbug
Beitrag von brainbug »
Also bei mir haben wir diesen SchaltAssistenten der in der fahrertür drin ist rausgebaut (der steuert das öffnen/schliessen der ZV über den Schlüssel) und an dessen stelle einen stellmotor von Renault (weil nen kumpel den noch daheim rumfliegen hatte) rein, der wie durch ein wunder genau in die schon vorhandenen befestigungslöcher gepasst hat. Den dann parallel mit dem Stellmotor der beifahrerseite geschaltet und so angeschlossen wies in der anleitung stand (waeco-alarmanlage).inzwischen hab ich mir die ganze zv umgepusselt, so dass die sich von innen nichtmer mechanisch bedienen lässt, sondern nurnoch über knopfdruck auf/zu schalten lässt (den man natürlich für die fahrertür abschalten kann, hehe). lies sich voll einfach realisieren war echt positiv überrascht ;-)
Phil
Beitrag von Phil »
heisst das, das ich für "nur" ZV mit Ferbedienung nicht erst irgendwelche kabel durchmessen muss sondern mir eigentlich nur den Stellmotor, einen Empfänger und einen Sender kaufen muss und das ganze dann wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben zusammenstöpseln muss?? ist das so einfach?
Torsten
Hi, ich habe einen Kabelplan bekommen:jedoch ohne Gewähr!!!
brainbug
@Phil Jep so einfach ist das. Habs erst auchnet gedacht @the restHat jemand von euch den Kontakt für den Kofferraum schonmal vorne angezapft?Ich hab den hinten an der Kofferraumbeleuchtung angezapft, allerdings schliesst der auf + wenn der kofferraum aufgeht, nicht wie die türen auf masse!!! musste mir da dann extra noch nen relais reinbasteln
