Knattern am Motor
Erazor
Knattern? Bitte was?Käfermotor?Leute seit doch mal genauer!Hatte auch schon oft Probleme mit dem Motor:Vorschalldämpfer(Flexrohr gerissen) klingt wie ein Kamin und knisterndes feuerIm Winter: wasser im ÖL: Ablagerungen im Motor (Gelblich weißer Schaum, Ventile Pfeifen,KrümmerdichtungKeilriemenGetriebe..Kupplung...Beschreib mal bischen:Wann hörst du das Geräusch? Woher kommt es? Ist es Drehzahl Abbhängig ?Motortemp? Winter und Sommer gleich ?Wie Lange ist das geräusch schon ?Vieleicht kann ich dir ja helfen!
accent98
gemeint ist nicht die Steuerkette, die manche Autos anstelle vom Zahnriemen haben, sondern eine kleine Steuerkette die (ich glaube) die Nockenwellen verbindet. Die hat zuviel Spiel, ist scheinbar kein Verschleiß sondern falsche Konstruktion. Was kostet denn der Tausch der Steuerkette? man kann diese nämlich wechseln, da Hyundai den Fehler später bemerkt hat (ist auch auf hmaservice.com nachzulesen, u.a. wie man erkennt ob man die neue oder alte drin hat) Vor allem, hat jemand die neue drin? Ist das Geräusch dann weg?
