Knattern am Motor
DeadPress
Beitrag von DeadPress »
Moin,tjo wie gesagt das der klingt wie nen Käfermotor, das haben echt viele.Aber is wohl nix shclimmes, klingt nur ein wenig blöd. Aber in Verbindung mit offenem Lufi bzw. Ansaugkastenmod und Sportauspuff, isses halb so schlimm
Erazor
Beitrag von Erazor »
Knattern? Bitte was?Käfermotor?Leute seit doch mal genauer!Hatte auch schon oft Probleme mit dem Motor:Vorschalldämpfer(Flexrohr gerissen) klingt wie ein Kamin und knisterndes feuerIm Winter: wasser im ÖL: Ablagerungen im Motor (Gelblich weißer Schaum, Ventile Pfeifen,KrümmerdichtungKeilriemenGetriebe..Kupplung...Beschreib mal bischen:Wann hörst du das Geräusch? Woher kommt es? Ist es Drehzahl Abbhängig ?Motortemp? Winter und Sommer gleich ?Wie Lange ist das geräusch schon ?Vieleicht kann ich dir ja helfen!
Earny
Beitrag von Earny »
Bei mir hört man ein wneig die Steuerkette rasseln.. Vielleicht ist es das? Ansonsten würde ich auch das Radlager vermuten. Oder es schleift etwas im Radkasten?Ansonsten habe ich auch keine Idee...
DeadPress
Moin, sicher das die Steuerkette rasselt?Glaube kaum das Hyundai Steuerketten verbaut hat im Lantra.
Earny
Beitrag von Earny »
Das war die Antwort eines Mechanikers bei Hyundai....Bis jetzt ist auch weiter nix passiert und das war vor einem Jahr....
accent98
Beitrag von accent98 »
gemeint ist nicht die Steuerkette, die manche Autos anstelle vom Zahnriemen haben, sondern eine kleine Steuerkette die (ich glaube) die Nockenwellen verbindet. Die hat zuviel Spiel, ist scheinbar kein Verschleiß sondern falsche Konstruktion. Was kostet denn der Tausch der Steuerkette? man kann diese nämlich wechseln, da Hyundai den Fehler später bemerkt hat (ist auch auf hmaservice.com nachzulesen, u.a. wie man erkennt ob man die neue oder alte drin hat) Vor allem, hat jemand die neue drin? Ist das Geräusch dann weg?
Earny
Beitrag von Earny »
Das kann auch sein...Klingt auch logischIch habe immer noch die alte Kette drin.. die wurde nicht ausgetauscht, da mir der Mechaniker gesagt hat, daß nix passieren wird
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Schon mal an die Hydros gedacht ??Ihr sprecht doch vom J1 oder ??
Earny
Beitrag von Earny »
Ich habe einen J2... Die Hydros sind es nicht. Das habe ich auch erst gedacht...
oi-syrius
Definier doch mal bitte ein wenig genauer das Knattern
