Welche Weiche für Woofer?
sziegler
Beitrag von sziegler »
Oh ja da liegt der Hase im Pfeffer, aber ich hab ja noch Zeit. Erst mal die Platte für den Kofferraum machen und dann Geburtstag abwarten. Mal sehen was da rausspringt.Was würdest du empfehlen?
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Och, da gibts so einiges... Ich würd bei deinem System sagen, dass du mindestens 150€ für ne Amp ausgeben musst, z.B. für 'ne Wanted 4/320, Xetec XI 200.4, LA Bolt 2.400.4 oder eine von Axton... also da gibts genügend Auswahl! Mach erstma Kofferraum feddisch und kassier ordentlich ab.
sziegler
So habe technische Daten zur Front gefunden:75W RMS, 225W Spitze; 72Hz-20kHz; 92dB
santa1
Beitrag von santa1 »
@ accentwas Sub sollte in LP ab 45 Hz laufen ?????????????????????????????Das würde heißen das der Sub nur bis 45 Hz rauf geht!!!!! Lowpass = die tiefen töne bis 45 Hz dürfen passieren!!!!!!Würde sagen LP klar, aber warum nur bis 45 HZ?????Gruß
accent
Beitrag von accent »
Hallo@ Santa sorry bin vom meim Front system ausgegangen.Kannst ihn bis 100 Hz laufen lassen . Bei den originalen frontboxen eher mehr.Aber nicht zuviel mehr Sonst fragt dich jeder " Schöner hochtöner .... wo ist der bass?? MfgAccent
