Glow Gauges Einbau beim RD Coupe
BlackDevil
@Krebskolonist: Naja das mit der Airbaglampe ist so ne Sache. Die Leuchtet seit ca. 1 Jahr, hatte dann auch den Fehlercode auslesen lassen. Dabei kam raus, dass es ein Problem mit den Airbags selber ist. Aussage Werkstatt: Kabelbruch? Gerät kaputt? Kann viele Gründe haben. Müssen wir alles rausmachen und mal gucken. Frage: Wie lange kann das dauern? Antwort: hm von 20 min bis 8 Stunden alles. Da dachte ich mir neeee dass wollte ich dann doch nicht haben. Habe dann einfach die Sicherung der Lampe rausgenommen und siehe da sie leuchtet nicht mehr. Is zwar nicht die beste Lösung aber sie stört mich nicht mehr. Die Bilder sind hier: Das mit dem Lichter nicht runterdrehen würde ich dir nicht empfehlen. Denn dadurch dass du die Scheiben drinn hast, kommen keine Lichtstrahlen mehr durch. Außer, und das ist wichtig, Kilometerstand und Nadeln. Die Nadeln leuchten dann auch richtig schön hell rot. Kannst es ja auf den Bildern sehen. Kannst natürlich machen wie du willst.Für Fragen stehe ich dir natürlich gerne zur Verfügung. Allerdings habe ich ja einen RD und du einen J2 so wie ich das sehe und da weiß ich nicht ob alles gleich ist. Zumindest ja nicht vom Design.Grüße,BlackDevil
Hyundai-Jüngling
Krebskolonist
Also hast du bei dir die led's für den tacho entfernt,bis auf halt zeiger und km-anzeige?!der tacho vom J2 und rd ist bis auf desgin kleinigkeiten identisch.Waren die leds bei dir nur gesteckt oder angelötet?!und ja es gibt plasmas mit nur kmh anzeige!ich hab zb welche! Also hattest du schon vorher ein problem mit der airbag lampe...das hab ich nicht und ich hab halt schon verschiedenes gelesen was man tun sollte damit die nicht leuchtet wenn man den tachio abbaut...wolte halt gern wissen ob das so stimmt und sie dann auch aus bleibt.das waren hauptsächlich die zündung aus lassen und noch die batterie abklemmen...
PRINZ VALIUM
BlackDevil
@Krebskolonist: auf den folgenden Bildern siehst du lauter kleine und auch vier große runde schwarze Kreise. Die kleinen können auch grauch sein. Auf jeden fall sind das die Lampen für die Anzeigen. Auf dem 2. Bild kannst du sehen wenn die alle draußen sind. Habe auch alle bis auf die wo die Kabel rausgehen wieder reingesteckt! Wäre auch zu empfehlen, da du ja sonst keine Check Engine Lampe oder sowas mehr hast. Dazu müssen die Nadeln und der KM stand ja noch beleuchtet werden, sollten sie zumindest, das funktioniert über Lichtleiter aus Plastik soweit ich das sehen konnte. Das Einzigste Lämpchen das nicht (geleitet) wurde war das oben in der Mitte wo dann auch die Kabel rausgingen. Das habe ich natürlich nicht mehr drinn.Übrigens sind alle Bilder die ich zum Umbau gemacht habe in der Galerie zu sehen.@Kidnik: das mit dem Zigarettenanzünder ist nicht verkehrt, leider war das Kabel bei mir zu kurz also musste ich mir eine Stelle suchen, die in der nähe ist, da ja dann auch alles hinter den Konsolen nicht mehr zu sehen war habe ich es dann so gemacht.@Jan: Habe eigentlich fast den Kompletten Umbau mit Fotos begleitet. Da kannst du dann auch versteckte Schrauben sehen. Ist nicht wirklich schwierig. Schrauben raus, beherzt an den Verkleidungen ziehen, Umbauen, draufstecken, Schrauben rein, Fertig! Die Bilder sind in der Galerie unter diverses zu finden.@Hyundai-Jüngling: Daran gewöhnt man sich wirklich sehr schnell. Ich habe ja zum Beispiel noch die Ringe mit den Km/H ausparungen drinngelassen. Damit kann ich dann genau sehen ob 50 oder 60 oder so.@Prinz: wenn du dir die Arbeit mit den Led´s machst dann kannst du eigentlich auch gleich die Scheiben reinsetzen. Aber Led´s mit nem großen Abstrahlwinkel wären auch ne Idee.@DJ-Senser: Du hattest mal was gesagt von Lampen umfärben? Hast du das dann gemacht? Und wie ist das Ergebnis, Bilder?Hoffe ich habe alle für diese Nacht glücklich gemacht.Grüße,BlackDevil
