Radsturz Lantra J2 nicht einstellbar?! gibts sowas
-BAD-BAD-BOY-
Andy-hbs
diese sturzkorekturschrauben gibt es von H&R mit gutachtenich habe ein programm von H&R wo alle gutachten drinstehen zum ausdruckenda sind auch die sturzkorekturschrauben dabei es gibt aber viele Artikelnr.:TC110TC112TC114TC116TC212TC210TC115TC117musst mal bei H&R gucken welche passenLänge der schraube und durchmesser (müsste 10er schraube sein)also bei H&R auf der internetseite habe ich die schrauben nich gefunden wenn du welche brauchst dann frag da einfach mal per e-mail anwenn die dafür gutachten haben dann haben oder hatten die diese schrauben auch im programm
-BAD-BAD-BOY-
QUOTE (Andy-hbs @ 5 Jun 2007, 23:34 ) diese sturzkorekturschrauben gibt es von H&R mit gutachten HAb gerade im Netz ein gutachten von H&R gefunden. Das Gutachten umfasst alle schrauben. Ich muß nur halt gucken ob ich die kennzeichnung auf die Exzenter die ich bekommen drauf kriege Ich habe gelesen das man pro Achse 2 Std braucht um die schrauben einzubauen, ist das wirklich so kompliziert? Ich bauche 5 min (inkl. Rad ab) um den oberen Bolzen zu tauschen *g*
-BAD-BAD-BOY-
