Radsturz Lantra J2 nicht einstellbar?! gibts sowas
Gibt sogenannte Sturzeinstellschrauben. Sind Exzenterschrauben, die anstelle einer der Schrauben unten am Federbein eingesetzt werden. Darüber lässt sich der Sturz dann problemlos einstellen, glaube um +/- 3°...Gibt's zum Beispiel bei Sandtler. Hat meine Freundin auch drin. Funktioniert prima!
-BAD-BAD-BOY-
Beitrag von -BAD-BAD-BOY- »
Das sind ja parktisch die schrauben die da oben schon aufgeführt sind oder???Könntest du mir evtl. das Teilegutachten mal schicken?? Ich könnte nämlich 4 (HA+VA) solcher schrauben bemommen,jedoch ohne gutachten.GREETZ
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
diese sturzkorekturschrauben gibt es von H&R mit gutachtenich habe ein programm von H&R wo alle gutachten drinstehen zum ausdruckenda sind auch die sturzkorekturschrauben dabei es gibt aber viele Artikelnr.:TC110TC112TC114TC116TC212TC210TC115TC117musst mal bei H&R gucken welche passenLänge der schraube und durchmesser (müsste 10er schraube sein)also bei H&R auf der internetseite habe ich die schrauben nich gefunden wenn du welche brauchst dann frag da einfach mal per e-mail anwenn die dafür gutachten haben dann haben oder hatten die diese schrauben auch im programm
-BAD-BAD-BOY-
QUOTE (Andy-hbs @ 5 Jun 2007, 23:34 ) diese sturzkorekturschrauben gibt es von H&R mit gutachten HAb gerade im Netz ein gutachten von H&R gefunden. Das Gutachten umfasst alle schrauben. Ich muß nur halt gucken ob ich die kennzeichnung auf die Exzenter die ich bekommen drauf kriege Ich habe gelesen das man pro Achse 2 Std braucht um die schrauben einzubauen, ist das wirklich so kompliziert? Ich bauche 5 min (inkl. Rad ab) um den oberen Bolzen zu tauschen *g*
Andy-hbs
kann sein das die mit einstellen 2std brauchen
-BAD-BAD-BOY-
QUOTE (Andy-hbs @ 6 Jun 2007, 06:24 ) kann sein das die mit einstellen 2std brauchen Achso...das ist möglich, ich lasse es aber doch lieber richtig dann mit Comouter m achen ...Kann mal jemand der sowas dran hat , sich mal äußern wo es probleme beim einbau gibt oder bei einstellen etc. ?GREETZ
