Wieso mehr Luft?! Regelt das nicht das Steuergerät!? Ich mein, das das auch mehr Luft zuläßt!? Und dann weitergesponnen mehr Sprit zulassen, ergo mehr Leistung!?
*DJ rechtgeb*mehr luft kann ja garnich durch!! also in meinen augen, bekommt der motor nur schneller eine größere menge luft, kann damit besser und früher gasannehmen!verbrauch is bei uns durch den K&N auf jedenfall gesunken!!
Die Luftmenge wird durch die Drosselklappe sprich Gaspedalstellung reguliert. Das Steuergerät kontrolliert nur Einspritzmenge und Zündzeitpunkt.Luftfilter kann Leistung bringen oder kosten. Das is Fahrzeug und Filterspezifisch.Und die Mehrleistung ist nicht im merkbaren Bereich. Merkbar allerdings is:- Besseres Ansprechverhalten und- Geiler Sound
QUOTE (Tiburon2000 @ 8 Dez 2004, 13:52 ) Die Luftmenge wird durch die Drosselklappe sprich Gaspedalstellung reguliert. Also wenn ich das Pedal durchtrete, zieht der das was geht, oder wie!?
@ inter : dann hat mein orginaler filter ja auch die warme luft bekomen...das ansaugrohr vom originalen filder kasten saß an der selben stelle, nämlich über dem kühler zwischen motorhaube und frontstoßstange
