Kopfdichtung-Ölverlust-keine Leistung-Lager
Bechti
Beitrag von Bechti »
......... Du sagst es schon, der " Rest " muß in Orndung sein, wenn die Kurbelwelle noch zu gebrauchen ist kann man die Lager wechseln, nur wenn der Zylinderkopf zu sehr geplant wurde braucht man einen neuen, ansonsten brauchts Du nicht anzufangen. Jo, und das reparieren von Unfallschäden kann man nicht mit einer Motor oder Getriebereparatur vergleichen, das sind zwei paar Schuhe, laß Dir mal den Schaden " begutachten " und dann siehst Du weiter, so aus der Ferne kann man da schlecht urteilen. Grüße
Rene
Beitrag von Rene »
Hast du mal beim Autohaus Faust (gehe davon aus das es der Faust ist weil du Bensheim sagtest) nachgefragt was ein Austausachmotor kostet und ob es eventuell gebrauchte von Unfallfahrzeugen etc. gibt ? Die beim autohaus Faust sind doch eigendlich ganz in ordnung...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
