Neuen Teppich verlegen
My Home is my Car
s-coupe ls
Beitrag von s-coupe ls »
wenn du nen teppich reinmachen willst, dann mach ihn am besten mit doppelklebeband fest. aber nicht soviel davon sonst kriegste den wie schon gesagt nur schwer wieder raus..
Bluesky
Beitrag von Bluesky »
ich hab normalen teppich von daheim genommen und es ging auch und sieht gut aus.
Makaveli
Beitrag von Makaveli »
Hab heute erst mal den Fußraum mit PU Schaum ausgesprüht und abgeschliffen, jetzt hab ich ne grade Oberfläche Morgen geht es weiter!
accent98
Beitrag von accent98 »
Warum nimmst du nicht einfach so ein Klettverschluss Klebeband wie es original teilweise auch benutzt wird? Es sind zwei Klebebänder, eines mit kleinen Noppen klebst du an den Boden, das andere mit weichen Fasern auf die Rückseite vom Teppich. Das hält gut und du kannst den Teppich jederzeit wieder mit etwas Gewalt abziehen. Ist bei mir auch so gemacht im Fußraum..
