Neuen Teppich verlegen
s-coupe ls
accent98
Warum nimmst du nicht einfach so ein Klettverschluss Klebeband wie es original teilweise auch benutzt wird? Es sind zwei Klebebänder, eines mit kleinen Noppen klebst du an den Boden, das andere mit weichen Fasern auf die Rückseite vom Teppich. Das hält gut und du kannst den Teppich jederzeit wieder mit etwas Gewalt abziehen. Ist bei mir auch so gemacht im Fußraum..
