Probleme mit dem Motor
FaulerStudent
duke
DAS KOENTE ein problem mit dem kurbel wellen sender sein. On top am getriebe bei dem kuplungs geheuse sitzt ein sender, der mit einer schraube fest gemacht ist. Nim den sender raus und mach den tipsel sauber (clean the sender tip); warscheinlich hat der tip metal feilings , den es ist ein magnetischer sender.
FaulerStudent
Moin,erstmal Danke für eure Tipps. Ich hab gestern einfach mal auf blöd die Zündkerzen gewechselt. Bis jetzt keine Probleme, aber ich kann noch nicht wirklich sagen, ob das Prob beseitigt ist.Mit Motoren kenne ich mich leider noch nicht so gut aus. (theoretisch schon, aber praktisch noch nichtt so
)Hat zufällig jemand eine Zeichnung von dem Sender, den duke meint?Merci
Hyundai-Jüngling
FaulerStudent
FaulerStudent
Hyundai-Jüngling
FaulerStudent
