Beschleunigungszeiten
-=KlotzMator=-
Ja genau so ist es bei allen, auch bei Nachgerüsteten. Du drückst bei irgendeiner beliebigen Geschwindigkeit auf ein Knöpfchen und das Auto hält automatisch die Geschwindigkeit. Mit Gangwechsel hat das nix zu tun, das Auto bleibt im selben Gang wie vorher. Meist kann man dann über ein paar Zusatzknöpfe die Geschwindigkeit anpassen.realisiert wird das ganze beim SQP über einen 2. Bautenzug der den 1. beim Einschalten des Tempomates festhält und so Gas gibt.
crazymgh
hallo!soweit hab ichs eh gewußt.bei automatik-fahrzeugen ist es ja nur so, dass wenn du mit dem tempomat gas gibst die automatik auch schaltet, wennst zu einem schaltpunkt kommst.oder wenn du manuell abbremst und aus dem ganz tiefen drehzahlbereich wieder hinauf mußt schaltet die automatik eben zurück.wennst dann einen tempomat mit schaltgetriebe hast mußt das dann manuell machen bzw. kommst ewig nicht weiter weil er erst mal von 1500 U/min hoch kommen muss .mfgcrazymgh
New INTERCEPTOR
- Rene
