Ansaugschlauch vorm Luftfilter entfernen
Bomber
Beitrag von Bomber »
Äh paedder.Ich hab bei mir auch den schlauch am luftfiltertkasten abgemacht.Der klingt auch aus meiner sicht gut.Und ich hab nur 1,1 liter hubraum.Wie schon geschrieben.Ich hab den einlasschlauch vom luftfilterkasten abgemacht und es kliengt gut und bis jetzt habe ich keine probleme mit dem motor. Der verbrauch ist auch nicht gestiegen.Ich weiss jetzt nicht, ob das was mit deinem luftfilterkasten klappt (wegen dem volumen).Aber wenn du das schon ausgetestet hast und es sich gut anhört, dann würde ich das machen.Und wo ich noch den aufkleber black bomber auf der heckscheibe hatte, da haben sie mich immer angehalten.Und zu dem zeitpunkt hatte ich das auch schon so gehabt.Also wegen anhalten brauchst du dir keine sorgen machen.Eher wird vllt dein kollege mit dem sportentschalldämpfer angehalten.
Hot Air Intake. ^^
Bomber
QUOTE (Auto-Nomer @ 11 Jan 2012, 19:55 ) Hot Air Intake. ^^ Nen bissl kaltluft bekommt er ja auch (fahrtwind).Also so ist das ja nicht.Sind nur max 10 mm abstand zwischen schlauch und kasten.Magenfreundlicher Air Intake.
Korean Dream
Beitrag von Korean Dream »
Denk ich auch nicht das da NUR heiße Luft angesaugt wird. Wie Bomber schon gesagt hat,man hat ja auch Fahrtwind.
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Geht der Fahrtwind aber nicht ins Leere wenn der Schlauch weg ist? Wenn ich die Resonatorbox beim Coupe GK entferne zieht er auch nur noch Luft aus dem Motorraum (hab ein CAI eingebaut, darum musste ich die Resonatorbox entfernen).
paedder
Beitrag von paedder »
Das ganze macht ja auch nur Sinn, wenn man den entfernten Resonator-Teil durch ein anderes durchgängiges Rohr oder nen Schlauch ersetzt. Alles andere ist Blödsinn.Beim Coupe GK ist es nicht zwangsläufig notwendig, da von der Luftfilterbox noch ein kurzer Rohrteil zu nem Karosseriedurchgang führt. Da kann ergo keine Motorraumluft angesaugt werden. Ob das bei den anderen Modellen ähnlich ist, bezweifel ich aber.
