Braune Flüssigkeit
Bei soviel auslaufendem Kühlwasser tippe ich mal ganz stark auf nen gerissenen Schlauch. Am besten mal Wasser voll auffüllen, dann hören obs plätschert bzw schauen ob was raus kommt, wenn nicht Motor im Stand laufen lassen und dann nochmal prüfen. Dann sollte das Leck egtl jeder Blinde finden....Ohne Kühlwasser zu fahren ist definitiv das dümmste was du machen kannst.Du bringst auf kurz oder lang mindestens deine Kopfdichtung um, im schlimmsten Falle schweißen sich die Kolben in die Zylinderlaufenbahnen, dann kannst dein Auto gleich vom Schrotti abholen lassen.Ich hatte auch schon Kühler die der Länge nach gerissen waren, oben wo der große Kühlwasserschlauch rein geht.
