Getz Tacho
testbug
Es lohnt sich nicht, den Tacho mit Bordcomputer zu holen!Die beiden Tachos haben unterschiedliche Buchsen, da bräuchtest du entweder einen anderen Kabelbaum, oder du bastelst dir was zurecht..Dann heisst es aber noch lange nicht, das auch alle Sensoren, die beim Bordcomputer-Tacho zusätzlich sind, auch schon im Getz verlegt sind (Temperatursensor, Tankinhalt)!
