Genesis Coupe, Knacken A-Säule / Armaturenbrett
Silo-QAS
Zum Knacken an der Windschutzscheibe / A-Säule - bin heute 5x gefahren, aber wieder erst am Abend auf dem Heimweg knackte es... nenne es jetzt "Feierabend Knacken". PS: Es gibt kein KupplungsÖL... entweder Getriebeöl oder Hydraulikflüssigkeit (letzteres bei vielen Autos in einem gemeinsamen Kreislauf mit Bremsflüssigkeit)
- Martin Coupe
DerKuckuck
Radioempfang kann aber auch ganz primitiv an einem vergessenen / nicht angeschlossenen oder defekten Kabel liegen. Radio raus --> Antennenanschluss mal prüfen. Das kann schonmal vorkommen, dass son Kabel nicht richtig drin steckt.Die rasten nicht wirklich ein sonder stecken nur auf Spannung durch 2 Metallfedern drin. Wenn da beim Einbau nicht richtig gedrückt wurde, dann rutscht das raus wenn du das Radio in den Schacht drückst. Hatte ich schonmal.Fenster bzw. Karosserieantenne ist eh bescheiden. Hab im Elantra auch irgendwo eine, aber frag mich bloß net wo. Der Empfang ist von ner Not von 1-6 auf ner 4^^zum Schalten:Schalten tut man mit Gefüüüüüüüühl tun
Cyber1
Hmm..., hab da wohl bisher Glück gehabt!Weder Knacken noch Knistern trotz Tieferlegung!Und der Radioempfang ist auch voll ok! Sendersuchlauf problemlos... Und dank Automatik flutschen die Gänge auch problemlos!!! Bis auf, daß der einmal im Notlaufprogramm war (warum auch immer???), ist bisher alles top!
- Martin Coupe
QUOTE (Cyber1 @ 1 Jul 2011, 09:46 ) Hmm..., hab da wohl bisher Glück gehabt!Weder Knacken noch Knistern trotz Tieferlegung!Und der Radioempfang ist auch voll ok! Sendersuchlauf problemlos... Und dank Automatik flutschen die Gänge auch problemlos!!! Bis auf, daß der einmal im Notlaufprogramm war (warum auch immer???), ist bisher alles top! Und du hast Automatik Bei den meisten mit Manuellen Getriebe war ein Hydrauliköl wechsel nötig um die Schaltung etwas geschmeidiger werden zu lassen. Ist ein bekanntes Problem (obwohl ich da nicht von Problem reden möchte)
kawa846
QUOTE (Martin Coupe @ 1 Jul 2011, 09:50 ) Bei den meisten mit Manuellen Getriebe war ein Hydrauliköl wechsel nötig um die Schaltung etwas geschmeidiger werden zu lassen. Ist ein bekanntes Problem (obwohl ich da nicht von Problem reden möchte) .....Martin hat Hyundai das Oelwechsel übernommengruß Horst
- Martin Coupe
kawa846
RayLio
Hey für das Getriebe gibt's doch beim 2010er schon ein TSB, die sollen das umsonst machen...Also das schalten ist schon laut, das stimmt aber man sitzt ja auch fast drauf vorne. Ich glaub das ist normal... Hinzu kommt noch das die Antriebswelle auch nen klack macht bei lastwechsel.Mein Getriebe läuft super, hab jetzt 6000km auf der Uhr!Tja mit dem knacken wird's schwierig, vor allem weil schwer nachzustellen ist beim Händler... Die A-Säule sollte eigentlich keine Probleme machen, die sitzt unten ziemlich fest und oben ist sie ja verschraubt. Meine Vermutung geht eher zum ganzen amaturenbrett, es muss ja schließlucb was großes sein, damit diese geringen Temperaturschwankungen eine Auswirkung haben...?!
Silo-QAS
Bei meinem BK20 ist das Knacken aus dem linken A-Säulen Bereich jetzt quasi dauernd. Ich werde mal morgen zum Hyundai Händler fahren und das als Garantiereklamation aufnehmen lassen. Ich vermute übrigens, dass die Frontscheibe nicht sauber eingeklebt ist oder die Scheibenwischerverkleidung die am unteren Ende der Frontscheibe aufliegt ursächlich ist.
