Automatisch einklappende Spiegel
Außen rum ums Auto ;)
Coupe_Chris
Beitrag von Coupe_Chris »
Musst erst die Verkleidung runter nehmen. Sind zwei Schrauben über dem Fußraum. Eine ist unter der Klappe für die Sicherungen und eine ganz links.Dann kannst du die Verkleidung einfach runter machen, is nur mit Klammern gesteckt.Das BMC ist selbst mit einer Schraube oben und zwei Muttern rechts und links befestigt. Dann musst du die Stecker abmahcen, sonst bekommst du das BMC nicht raus.@medigas, welches Anklapp-Modul hast du verwendet??? Wo bekomm ich so eins her und kann ich diese selbst montieren??? Meine Steckplätze waren auch nicht belegt.LGChris
Beitrag von DaveX »
QUOTE Meine Steckplätze waren auch nicht belegt.Die müssen da trotzdem hin. Wie es scheint ist da etwas Geschick mit dem Lötkolben notwendig. Bei dem Preis der Box musste dir aber deiner Sache sicher sein Die Kabel liegen mal abgesehen vom Spiegel an sich alle samt. Den Schalter (könnte man zur Not auch einlöten).... einfach das mitgelieferte Modul einbauen.
odrig
Beitrag von odrig »
Danke. Werds mal probieren
Coupe_Chris
Welcher Taster? Wo hast du die Module hingesetzt?? Hast du die BMC geöffnet?Möchte nicht unbedingt in der BMC rum pfuschen
Beitrag von DaveX »
QUOTE Möchte nicht unbedingt in der BMC rum pfuschen Wenn du mir den Schaltplan für die koreanischen Modelle zukommen lässt, kann ich dir sagen ob das auch ohne geht. Weder USA und erst recht keine Euro Modelle haben das jemals verbaut bekommen und somit gibt es dafür keine Unterlagen, nur in Korea. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Relais auch die Endstellung des Spiegels feststellt und auch dann schaltet, wie beim auto Fenster/Fahrerseite, denn der Schalter in der Fahrertür ist wirklich nur ein Schalter ohne weitere Elektronik Schon mal beim Verkäufer der Teile versucht Infos zu bekommen? (sharkracing, sfr oder so?)
Coupe_Chris
Sorry, muss den noch mal ausgraben.Ich bekomm nirgends des immopart Modul her!Diese beiden Anbieter haben des nicht lieferbar:racing24immopartsWo bekomm ich des Teil noch???
