Automatisch einklappende Spiegel
Musst erst die Verkleidung runter nehmen. Sind zwei Schrauben über dem Fußraum. Eine ist unter der Klappe für die Sicherungen und eine ganz links.Dann kannst du die Verkleidung einfach runter machen, is nur mit Klammern gesteckt.Das BMC ist selbst mit einer Schraube oben und zwei Muttern rechts und links befestigt. Dann musst du die Stecker abmahcen, sonst bekommst du das BMC nicht raus.@medigas, welches Anklapp-Modul hast du verwendet??? Wo bekomm ich so eins her und kann ich diese selbst montieren??? Meine Steckplätze waren auch nicht belegt.LGChris
QUOTE Meine Steckplätze waren auch nicht belegt.Die müssen da trotzdem hin. Wie es scheint ist da etwas Geschick mit dem Lötkolben notwendig. Bei dem Preis der Box musste dir aber deiner Sache sicher sein Die Kabel liegen mal abgesehen vom Spiegel an sich alle samt. Den Schalter (könnte man zur Not auch einlöten).... einfach das mitgelieferte Modul einbauen.
QUOTE Möchte nicht unbedingt in der BMC rum pfuschen Wenn du mir den Schaltplan für die koreanischen Modelle zukommen lässt, kann ich dir sagen ob das auch ohne geht. Weder USA und erst recht keine Euro Modelle haben das jemals verbaut bekommen und somit gibt es dafür keine Unterlagen, nur in Korea. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Relais auch die Endstellung des Spiegels feststellt und auch dann schaltet, wie beim auto Fenster/Fahrerseite, denn der Schalter in der Fahrertür ist wirklich nur ein Schalter ohne weitere Elektronik Schon mal beim Verkäufer der Teile versucht Infos zu bekommen? (sharkracing, sfr oder so?)
