Spurplatten
Außen rum ums Auto ;)
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
QUOTE moment,also bei 15 un 20 er scheiben brauch ich auch nicht die originalen rausholen???kann also die scheibe direkt drauf machen und gut is???ich würde einfach nach dem lieferumfang gehen: wenn bolzen dabei waren, würde ich die auch nehmen. wenn nicht, halt nicht solltest bei gebrauchten natürlich sicher gehen dass die nicht evtl irgendwo abhanden gekommen sind...weiß nur das bei 30mm eibach pro achse längere bolzen dabei waren!
QUOTE (Rutschke j2 @ 22 Mai 2011, 22:59 ) moment,also bei 15 un 20 er scheiben brauch ich auch nicht die originalen rausholen???kann also die scheibe direkt drauf machen und gut is???und bei 5mm sind also keinen bolzen erst dabei??sry wenn ich was falsch verstanden habe! Das kommt auf den Hersteller der Spurplatten an! Manche bieten schon 15mm-Platten mit integrierten Stehbolzen an, manche erst ab 20mm (oder sogar 25mm). Immer pro Seite gerechnet natürlich!Genau kannst du das nur beim jeweiligen Hersteller der Platten erfragen bzw. in der Produktbeschreibung oder im Gutachten ersehen!Bei SCC bekommst du z.B. 15mm-Platten mit integrierten Stehbolzen. Nennt sich da "System 3". Die haben aber z.B. auch 25mm-Platten ohne Stehbolzen! Also immer genau gucken, was du da bestellst!Bei den meisten Anbietern sind keine längeren Stehbolzen (für Platten zwischen 5 und 15mm) automatisch dabei! Die musst du anhand der Originalteile selbst mitbestellen (also Länge, Durchmesser, Steigung und Rändeldurchmesser vorher ermitteln)!
iubis2007
Beitrag von iubis2007 »
Hey AccentGT,wird das Teilegutachten von SCC in beim Deutschen TÜV anerkannt, denn ich bräuchte ein Vergleichsgutachten um meine 25mm Platten von Powertech eingetragen zu bekommen. Ich habe 225 40 R18 ET40 drauf, das wäre eine ET von 15. Das Gutachten müsste passen, da ja die rede von mind. ET10 die rede ist:http://www.spurverbreiterung.de/technik ... farbe=blau
QUOTE (iubis2007 @ 23 Mai 2011, 11:18 ) Hey AccentGT,wird das Teilegutachten von SCC in beim Deutschen TÜV anerkannt, denn ich bräuchte ein Vergleichsgutachten um meine 25mm Platten von Powertech eingetragen zu bekommen. Ich habe 225 40 R18 ET40 drauf, das wäre eine ET von 15. Das Gutachten müsste passen, da ja die rede von mind. ET10 die rede ist:http://www.spurverbreiterung.de/technik ... farbe=blau Sollte anerkannt werden! Ich würde das einfach mal ausdrucken und zu deinem Tüv hinfahren! So hast du zumindest schonmal etwas in der Hand
Rutschke j2
Beitrag von Rutschke j2 »
finde keine spurplatten in 25mm würde die bolzen nämlich gerne drin lassen!ebay und shops nur 10ner und 30er,ich denke 30 ist schon zu viel,und 10 zu wenig jemand mal nen link oder so von seinen 25mm?währe klasse!
paedder
Beitrag von paedder »
QUOTE (Rutschke j2 @ 26 Mai 2011, 15:10 ) finde keine spurplatten in 25mm würde die bolzen nämlich gerne drin lassen!ebay und shops nur 10ner und 30er,ich denke 30 ist schon zu viel,und 10 zu wenig jemand mal nen link oder so von seinen 25mm?währe klasse! Für den GK in 5x114,3 gibts die bspw. von Eibach, h&r oder Powertech. Musst mal auf deren Homepages schauen, obs da auch was fürn J2 gibt.
Rutschke j2
alles 30 oder 10 und eibach hat leider garnichts für j2hat keiner nen direkt link?wo auch schon alles dabei ist!und man nicht noch bolzen extra kaufen muss!? hier bei fk ist was!aber ich denke muss man auch wieder bolzen kaufen!oder geht das noch ohne?drück
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
schon mal bei H&R geschaut? Habe meine 20er von denen allerdings wurden die Bolzen getauscht. Ob die bei den Spurverbreiterungen schon dabei waren kann ich nicht sagen, da es schon 10 Jahre zurückliegt und vom Hyundaihändler eingebaut wurde.
Rutschke j2
h&r hat nur 30er für meinen un ich glaube ist schon zu weit drausen.aber wenn keiner hier nen link etc hat denke ich werde ich zu h&r greifen.rufe dort aber erst nal bei fk und frage mal
pedrosch
also meine 20er sind von H&R. Gibt es die denn nicht mehr? Übrigens 15er von H&R habe ich noch rumliegen.
