Spurplatten
- fruchtfliege
QUOTE moment,also bei 15 un 20 er scheiben brauch ich auch nicht die originalen rausholen???kann also die scheibe direkt drauf machen und gut is???ich würde einfach nach dem lieferumfang gehen: wenn bolzen dabei waren, würde ich die auch nehmen. wenn nicht, halt nicht solltest bei gebrauchten natürlich sicher gehen dass die nicht evtl irgendwo abhanden gekommen sind...weiß nur das bei 30mm eibach pro achse längere bolzen dabei waren!
QUOTE (Rutschke j2 @ 22 Mai 2011, 22:59 ) moment,also bei 15 un 20 er scheiben brauch ich auch nicht die originalen rausholen???kann also die scheibe direkt drauf machen und gut is???und bei 5mm sind also keinen bolzen erst dabei??sry wenn ich was falsch verstanden habe! Das kommt auf den Hersteller der Spurplatten an! Manche bieten schon 15mm-Platten mit integrierten Stehbolzen an, manche erst ab 20mm (oder sogar 25mm). Immer pro Seite gerechnet natürlich!Genau kannst du das nur beim jeweiligen Hersteller der Platten erfragen bzw. in der Produktbeschreibung oder im Gutachten ersehen!Bei SCC bekommst du z.B. 15mm-Platten mit integrierten Stehbolzen. Nennt sich da "System 3". Die haben aber z.B. auch 25mm-Platten ohne Stehbolzen! Also immer genau gucken, was du da bestellst!Bei den meisten Anbietern sind keine längeren Stehbolzen (für Platten zwischen 5 und 15mm) automatisch dabei! Die musst du anhand der Originalteile selbst mitbestellen (also Länge, Durchmesser, Steigung und Rändeldurchmesser vorher ermitteln)!
iubis2007
Hey AccentGT,wird das Teilegutachten von SCC in beim Deutschen TÜV anerkannt, denn ich bräuchte ein Vergleichsgutachten um meine 25mm Platten von Powertech eingetragen zu bekommen. Ich habe 225 40 R18 ET40 drauf, das wäre eine ET von 15. Das Gutachten müsste passen, da ja die rede von mind. ET10 die rede ist:http://www.spurverbreiterung.de/technik ... farbe=blau
QUOTE (iubis2007 @ 23 Mai 2011, 11:18 ) Hey AccentGT,wird das Teilegutachten von SCC in beim Deutschen TÜV anerkannt, denn ich bräuchte ein Vergleichsgutachten um meine 25mm Platten von Powertech eingetragen zu bekommen. Ich habe 225 40 R18 ET40 drauf, das wäre eine ET von 15. Das Gutachten müsste passen, da ja die rede von mind. ET10 die rede ist:http://www.spurverbreiterung.de/technik ... farbe=blau Sollte anerkannt werden! Ich würde das einfach mal ausdrucken und zu deinem Tüv hinfahren! So hast du zumindest schonmal etwas in der Hand
Rutschke j2
paedder
QUOTE (Rutschke j2 @ 26 Mai 2011, 15:10 ) finde keine spurplatten in 25mm würde die bolzen nämlich gerne drin lassen!ebay und shops nur 10ner und 30er,ich denke 30 ist schon zu viel,und 10 zu wenig jemand mal nen link oder so von seinen 25mm?währe klasse! Für den GK in 5x114,3 gibts die bspw. von Eibach, h&r oder Powertech. Musst mal auf deren Homepages schauen, obs da auch was fürn J2 gibt.
Rutschke j2
pedrosch
Rutschke j2
