Klimaanlage müffelt!
Nein, das hat nun wirklich nichts mit dem Hersteller zu tun. Da ist ein Aktivfilter drin, der desinfiziert die luft. wie er genau funktioniert weiß ich auch nicht. aber auf hmaservice webtech hab ich mal bilder gesehen, wie man den filter wechselt. mit hyundai sparst du beim autokauf, eine regelmäßige service/wartung musst du schon machen. macht dein firmenwagen ja auch. ich glaube Klimareinigung bei ATU kannst du vergessen, die sprühen dir zweimal mit einem Deo rein und das war's. (oder so ähnlich)Der Luftkasten ist meistens mit klammern zugemacht (wie beim Luftfilter). Also Handschuhfach weg und aufmachen, mit dem Staubsauger den Staub raussaugen (du wirst auch Laub usw. finden) und dann schön mit Desinfektion einsprühen. Von hier müsstest du auch leicht zum Ventilator gelangen und zum Wärmetauscher. Wenn dir das mit der Klima-aus vor Fahrtende zu blöd ist, wie wärs mit einem Nachlaufrelais für Innenraum-lüfter und/oder Kühler-Ventilator? Nachdem du den Motor abgestellt hast, läuft dann die Lüftung noch ein paar Minuten nach.
- Andy Y
- Rene
QUOTE (Getzke @ 20 Apr 2004, 19:10 ) Man solte schon ab und zu mal eine klima reinigung machenDafur gibt es pruhdosen und kan man gut selbst machenMeist im fruhjahr mache ich das jedes jahr und hatte noch nie einen geruch !Und mache dan gleich wegen mein lungen probleem ein neues pollenfilter drinPeter also so einfach ist das mit der klimareinigung wohl doch nicht. außerdem muss der pollenfilter noch gewechselt werden und die flüssigkeit überprüft/ausgetauscht werden. das sollte man dann doch lieber vom fachmann machen lassen anstatt auf die "ich sprühe mir mit ner spraydose was in die lüftung"-Technik zurückzugreifen....
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
geruch liegt zu 99 % am filter. Filtertausch ist die beste variante. Filterdesinfektion bringt aber auch schon mal einiges. [und auch bei atu wird da ordentliche desinfektion verwendet (die wissen was eine klage im wissentlich verschuldeten erkrankungsfall kostet...), sparen können die ja auch nicht groß, was kostet denn bitte ein desinfektionsmittel ]beste variante filterwechsel und desinfektion der restlichen klima.das mit dem abgebauten kühlmittel merk man nicht am geruch sondern nur das die kühlleistung nicht mehr besonders berauschend ist. sollte aber zum schutze der klimaanlage, in gewissen intervallen gemacht werden.
Ich habe heute wieder seit langem die Klima benutzt und dabei festgestellt, dass da gar nix mehr müffelt. Dafür gibt's meiner Meinung nach nur eine Erklärung. Die Inspektion im Februar liess ich nicht bei der gleichen Werkstatt machen, wie die 2 Inspektionen letztes Jahr. Händler 1 hat demnach sehr wahrscheinlich bei der Inspektion keinen Filter ersetzt, obwohl er das hätte machen sollen....und gereinigt wurde da sicher auch nix!
