mehr luft mehr leistung
dbrlk244
Beitrag von dbrlk244 »
Inter meint is das die Kraft bzw den Strom den der Lüfter, soweit ich das mitbekommen hab ist das doch nur n Elektrischer Lüfter (wurd auch ma E-Turbo genannt) der im Ansaugtrakt liegt, aufnimmt erst (durch die LiMa) erzeugt werden muss! Da aber der Lüfter nicht den ganzen Strom in Bewegung (also Luftdruck) umwandelt (durch Reibungsverluste/Widerstände im E-Motor) bzw. die LiMa auch nicht 100% der aufgenommenen Energie in Strom umwandelt (wieder die gleichen Gründe) kommst du auf n Leistungsverlust:Bsp Accent 1,3 55kw Lima wandelt 30% in Strom um -> = 16,5KW der E-Lüfter hat außerdem nur nen Wirkungsgrad von den angenommen 30% (also gehen wieder 70% verloren) sind also 4,95KW für den Lüfter! Dazu kommen die Reibungsverluste über den Riemen der die LiMa antreibt (oder warn die beim Inter schon mit drinne?)Sonne Airbox hingegen saugt durch große Querschnitte die Luft an und durch (mehr oder weniger geschickte) Querschnittsverkleinerungen steigt die Geschwindigkeit der Luft und also auch der Druck ergo auch die Motorleistung da allerdings steigt durch diesen "Staudruck" auch der cw-Wert des Fahrzeug aber ich glaub das ist zu vernachlässigen oder Inter?--edit--DAMN! grad gesehen dass der Chef schon geantwortet hat
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
joa ok nun weis ichs... jetz nur nochmal die frage... welcher link zu welchem produkt?!danke
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
http://www.mkportal.de/catalog/index.php?cPath=497 das ist die BMC Box die was bringt!
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Wie sieht das der TÜV hat der en Problem die einzutragen oder macht er das? (Klar kommt auf den Typ an) aber ich mein is das ding saulaut oder gehts noch so das er sagen könnte gut is in Ordnung?
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Naja, da ist halt nix dabei -> müsstest wohl ne Komplettabnahme von dem Ding machen lassen was nicht soo billig sein dürfte. Wie schon des öfteren gesagt: den Green-Twister (nach dem selben Prinzip aufgebaut, mit Alu-Gehäuse) hab ich dank Gutachten bei mir für 35€ oder sowas in der Richtung eingetragen bekommen...
Markus A. J.
Beitrag von Markus A. J. »
Wie ist das eigendlich mit nem Austauschfilter? Nimmt der eigendlich auch Leistung weg?Und wie ists mit den Sound? Mir ist mein 2.7 er Tiburon irgendwie zu leise.Ich möchte aber nicht das Leistung verloren geht. A J
New INTERCEPTOR
der Tauschfilter nimmt mit sicherheit keine Leistung weg..das ist fix! Vom Sound und Leistungssteigerung ist es aber nur minimal besser!!!
Paladium
Beitrag von Paladium »
Also wenn ich das so höre, dann wäre das hier die halblegale variante?http://www.performancestylingcentre.com.au...r%20intakes.htmGrussPaladiumPS:Möchte schon lange wieder mal was an der kiste schrauben...*ggg*
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Geniales Teil, aber doch ein bissl Teuer...Kann mir nur nicht so ganz vorstellen, daß das Leistungsmäßig was bringt.MfG Peter
Paladium
Dann lass unser Guru einen entscheid fällen... Lass uns NEW INTERCEPTOR fragen...GrussPaladium
