mehr luft mehr leistung
dbrlk244
Inter meint is das die Kraft bzw den Strom den der Lüfter, soweit ich das mitbekommen hab ist das doch nur n Elektrischer Lüfter (wurd auch ma E-Turbo genannt) der im Ansaugtrakt liegt, aufnimmt erst (durch die LiMa) erzeugt werden muss! Da aber der Lüfter nicht den ganzen Strom in Bewegung (also Luftdruck) umwandelt (durch Reibungsverluste/Widerstände im E-Motor) bzw. die LiMa auch nicht 100% der aufgenommenen Energie in Strom umwandelt (wieder die gleichen Gründe) kommst du auf n Leistungsverlust:Bsp Accent 1,3 55kw Lima wandelt 30% in Strom um -> = 16,5KW der E-Lüfter hat außerdem nur nen Wirkungsgrad von den angenommen 30% (also gehen wieder 70% verloren) sind also 4,95KW für den Lüfter! Dazu kommen die Reibungsverluste über den Riemen der die LiMa antreibt (oder warn die beim Inter schon mit drinne?)Sonne Airbox hingegen saugt durch große Querschnitte die Luft an und durch (mehr oder weniger geschickte) Querschnittsverkleinerungen steigt die Geschwindigkeit der Luft und also auch der Druck ergo auch die Motorleistung da allerdings steigt durch diesen "Staudruck" auch der cw-Wert des Fahrzeug aber ich glaub das ist zu vernachlässigen oder Inter?--edit--DAMN! grad gesehen dass der Chef schon geantwortet hat
Elitefighter
New INTERCEPTOR
http://www.mkportal.de/catalog/index.php?cPath=497 das ist die BMC Box die was bringt!
CoupeFX103
battlemoench
Naja, da ist halt nix dabei -> müsstest wohl ne Komplettabnahme von dem Ding machen lassen was nicht soo billig sein dürfte. Wie schon des öfteren gesagt: den Green-Twister (nach dem selben Prinzip aufgebaut, mit Alu-Gehäuse) hab ich dank Gutachten bei mir für 35€ oder sowas in der Richtung eingetragen bekommen...
Markus A. J.
New INTERCEPTOR
Tiburon2000
