Sonata Lüftungsproblem
jimbo
Beitrag von jimbo »
So, der Fehler ist praktisch gefunden, nur hab ich noch keine Lösung. torian0815 hatte recht, läuft alles über das Bedienteil. Der Fehler ist das ich auf dem Dicken gelben Kabel 12V habe. Beim rosa Kabel verändert sich die Spannung wenn ich den Regler benutze, daher gehe ich mal davon aus das Gelb minus ist. Die Frage ist nur wo kommen die 12V her? Wo geht das gelbe Kabel noch hin? Ich weiß nur das es vom Bedienteil zum Lüfter geht. Was ist das EPS-Modul? Es gibt ne Sicherung die ist für:EPS-Modul/Gebläserelais Höchstestuffe/FeuchtigkeitssensorWenn ich diese Sicherung ziehe sind die 12V weg. Der Fehler muss also aus diesem Bereich sein.Wäre cool wenn jemand helfen kann.
jimbo
Beitrag von jimbo »
Lüftung funktioniert wieder. Leistungstransistor war defekt. für 4,30€ den MJ11032 gekauft und eingebaut. Alles wieder bestens
So muss das sein.
jimbo
Beitrag von jimbo »
QUOTE (Auto-Nomer @ 24 Mär 2010, 20:35 ) So muss das sein. vorallem wenn das Teil Original von Hyundai USA 93$ kostet siehe hier
