Tachonadeln
- DaveX
QUOTE Temperatur würde ich allerdings nach dem warmfahren erst drauf stecken - ca. Mitte.Beim X3 ist die Nadel bei betriebswarmen Motor zwischen 2 kleinen punkten.QUOTE Leerlaufdrehzahl sollte bei 900 U/min liegen (normalerweise)Normalerweise zumal das mit der einstellerei nicht optimal ist weil die LL-Drehzahl von verschieden Faktoren abhängig ist, also lieber mit GPS-Geschwindigkeit abgleichen oder in der Werkstatt das Signal auslesen lassen und danach einstellen (ist dan wenigstens exakt). Dazu sei aber bemerkt, dass die Instrumente ab Werk schon einige ±100 Umdrehungen abweichen.Den Tacho würde ich wie schon erwähnt mit GPS einstellen (Vorher aber originalwert prüfen, weil abhängig von Reifengröße, -Luftdruck etc.)
