radkästen vorne anpassen für 16" felgen
shiver
Beitrag von shiver »
ok aber man darf da was bearbeiten oda?und was mir auch eingefallen ist vorne sind die reifen nichtmehr so gutda könnt ich ja neue kaufen 195/40 und hinten die 205/50 lassen oder?
QUOTE (shiver @ 6 Jul 2009, 15:41 ) und was mir auch eingefallen ist vorne sind die reifen nichtmehr so gutda könnt ich ja neue kaufen 195/40 und hinten die 205/50 lassen oder? Das wirst du nicht zugelassen bekommen! Evtl. reicht es aber schon, die richtigen Reifen zu montieren, dass es da vorne an der Stelle passt! Nur wirst du dann rundum neue Reifen brauchen (was auch Sinn macht, da sowieso die besseren Reifen nach hinten gehören!)
shiver
die hinten haben 7 mm profilwelche wär dann der richtige reifen? den ich vllt noch eingetragen bekomm
Ich zitier mich mal selber:QUOTE (AccentGT @ 3 Jul 2009, 23:34 ) Jepp, ist deutlich zu groß! 194/45 wären korrekt und problemlos, bei 205ern musst du 40er oder höchstens 45er Querschnitt haben, die 50er bekommst du nur mit einer Tachoangleichung eingetragen!
shiver
achso sorry habs nichmehr gesehenalso kann ich vorne 195/45 und hinten 205/50 lassen? tachoangleichung brauchts dann ja eig nicht oder?
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
du sollst ringsrum ne 45reifen nehmen weil der nicht schleifen tut!!vorne kannste 195/45 nehmen und hinten 205/45
QUOTE (shiver @ 7 Jul 2009, 10:40 ) also kann ich vorne 195/45 und hinten 205/50 lassen? tachoangleichung brauchts dann ja eig nicht oder? Wie schon geschrieben: Mischbereifung, insbesondere mit deutlich unterschiedlichem Abrollumfang, wirst du nicht eingetragen bekommen! Zudem macht breitere Bereifung auf der Hinterachse bei einem Fronttriebler keinen Sinn!
Beitrag von DaveX »
Ich fasse mal kutz zusammenQUOTE ... wirst du nicht eingetragen bekommen!, wenn du nichts änderst. Also erstmal die passenden Reifen besorgen, sonnst kannst du es gleich sein lassen. Freigängigkeit muss gegeben sein (im beladenen Zustand muss wenigstens der kleine Finger reinpassen). Lenkung muss natürlich auch gehen.Zulässig und Eintragungsfähig sind in 16Zoll ausschließlich 195/45 oder 205/40. Alles andere würde im Abrollumfang grenzwertig oder raus. Dann gibt es beim Tüv keine positive Abnahme. Ich persönlich würde bei 195/45 bleiben ,da der Platz beim X3 eh schon sehr begrenzt ist.
shiver
ok mercialso muss ich 4 neue reifen kaufen??und die mit 7 mm weg...also hinten haben die 205/50 schön platz eig weil gezogen wird
QUOTE (shiver @ 7 Jul 2009, 16:08 ) ok mercialso muss ich 4 neue reifen kaufen??und die mit 7 mm weg...also hinten haben die 205/50 schön platz eig weil gezogen wird Ja, 4 neue kaufen!Die 205er kannste ja noch bei ebay oder so verkaufen, wenn die noch gut sind!
