Motor pfeift ein bisschen
CoupeDriver
CoupeDriver
P2k1
Krass genau so hört es sich auch bei mir an beim 1.6L Getz @ 1500UPM ^^Ist halt der kleine Turbo....Spass beiseite, irgendwas macht wohl das Geräusch, die Servopumpe wurde auf mal auf Garantie getauscht, das war es nicht.Ich meine das hat nach dem sie mir auf Garantie den Zahnriemen ausgetauscht hatten angefangen.Also vl. Wasserpumpe, Spannrollen? WP ist ja auch auf der linken Seite?Das Geräusch ist halt schlecht zu orten.Am "lautesten" ist es immer bei abfallender Drehzahl (ohne Last) oder so bei ~1500RPM rum.
CoupeDriver
...Ja genau bei mir auch so bei 1500RPM...Also bei mir wurd alles gewechselt,WaPu,Spannrollen und alle Riemen......Vor ca. 4000km...Und ab da ists mir halt auch erst aufgefallen, höre halt en bisschen lauter Musik, vllt hab ichs vorher gar nicht beachtet...ka......Also war bei so na Bosch-Werkstatt und die sagten mir...das es bei manchen ist, wenn der Zahnriemen zu stramm ist.Hab heute auch mal mit dem geredet ders mir eingebaut hat und der sagte mir das auch und das er sich das mal angucken will...aber erst so in 2 Wochen weil er vorher keine Zeit hat....Fahr doch mal in die Werkstatt die bei dir den Zahnriemen gewechselt hat und das die das mal beseitigen sollen bei Garantie......Gruß Sven
P2k1
Ich werde mal bei Zeit die Spannung vom Zahnriemen checken, bin leider schon aus der Garantie raus.Hast du auch schonmal die Spannung überprüft, meine Vermutung ist das er zu fest sitzt.Wenn man den Zahnriemen um ca. 60-90° an der längsten Seite ohne Rollen "Drehen" kann, ist es doch optimal oder? Sonst müsste ich mal bei Zeiten im Werkstatthandbuch nachgucken ^^
CoupeDriver
CoupeDriver
wsw_45999
