Domstrebe X-3
bolcher
Beitrag von bolcher »
zum Thema Halterungen lasern... das geht auch mit "traditioneller Handarbeit", obs preiswerte wird... wendes nicht selber machst - machen kannst, bestimmt nicht. also versuch es selber zu machen bolcher
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
ja selber raus fräsen und feilen geht aber wo bekomm ich passende platten mit halterung für die strebe her? würd mir gerne anfertigen wie sie von sandtler und die von accent gt is
bolcher
QUOTE (Pinsel @ 1 Apr 2009, 12:33 ) ja selber raus fräsen und feilen geht aber wo bekomm ich passende platten mit halterung für die strebe her? würd mir gerne anfertigen wie sie von sandtler und die von accent gt is bin ich schon wieder zu blöde, oder warum verstehe ich den Zusammenhang nicht? wenn du fräsen und feilen kannst, sollte das alles an einem vormittag zu machen sein...was für platten denn?bolcher
@bolcherDie aus deinem Link sind Schrott! Viel zu dünnes Blech an den Domhaltern!Hab in meinem Elantra auch so eine drin (gehabt), da kannst du mit bloßer Hand dran wackeln! Die von Sandtler für den X-3 ist schon super! Verdammt starr und auch noch leicht (weil Alu)!
Pinsel
naja die halterungen die ich links und rechts auf de karosserie schraube wo dann die domstrebe angeschweißt wird!!diese paltten muss ich mir ja fräsen aber ich will glei welche wo schon die halter für de strebe dran sind das ich nur noch die strebe dann anschweißen muss
bolcher
Hallo@ AccentGT ich habe nur das Bild aus DaveX's gepostetem Link eingefügt...@ Pinsel die Strebe ist doch mit den Platten verschraubt. an der Strebe ist Rundstahl angeschweißt, da geht die Schraube durch.bolcher
QUOTE (bolcher @ 1 Apr 2009, 18:49 ) @ AccentGT ich habe nur das Bild aus DaveX's gepostetem Link eingefügt... Ging auch nicht gegen dich! Wollte nur generell vor der Anschaffung dieser Streben warnen, die sind nämlich reine Optik-Gimmicks und erfüllen nich tihren eigentlichen Zweck!
Pinsel
so domstrebe ist gesichert..danke dir nochma
Beitrag von DaveX »
QUOTE Die aus deinem Link sind Schrott! Viel zu dünnes Blech an den Domhaltern!Die sehen nicht identisch aus, die Andy liefert. Es ging eher um die Form wegen 1.3er und 1.5er Maschine. Wir hatten eine vom X3 da und die Halter sind aus dickerem Blech(Stahl) wie auf dem Bild, da kann ich beruhigen. Bei Sandtler haste den Vorteil, dass alles aus ALU ist, leichter eben
bolcher
QUOTE (Pinsel @ 1 Apr 2009, 19:40 ) so domstrebe ist gesichert..danke dir nochma Hallo@ AccentGT:keine Sorge, habe ich auch nicht so aufgefast. allerdings finde ich die im Bild garnicht soo blechern... kommt nun drauf an aus was die Strebe an sich ist, wenn das nun nur ne billige Alulegiereung ist dann ist es natürlich nen Witz noch dazu mit diesen Winkeln wenn ichs mir Recht überlege kommts ja echt auf mm an, naja da werde ich mir selber eine bauen... danke das du mich aufgeklärt hast @ Pinsel:wenn ich mal fragen darf, welche haste denn nun gesichert?bolcher
