Frage zu Rollumfang
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hallo Gamble !hier mal jetzt die genauen Daten !5jx13 ET 46 diese mit 175/70 R13oder 5jx14 Et 46 diese mit 185/60 R14bite kannst jetzt mal schauen ?
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin! Schau Dir das mal an:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... .htmSoviel zu den 3%
Accent Turbo
was meinste ?Ich vestehe dies nicht !
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
Oder du gehst mal zur Dekra oder zum Tüv und sagst das du dir neue Alu´s kaufen möchtest. Und du erst wissen möchtest was du drauf machen kannst.Ich kan auf meinen Mc Max. 205/45 R16 mit einem teile gutachten draufbauen(da diese reifen werkseitig geteste wurden), für jede andere größe vom Reifen/Felge muss ich eine Abnahme machen und die kostet bei uns ca. 50€.
Accent Turbo
puhhhhhhhhhh!Ich werde mal nächste Woche zum reifenhändler fahren !Wer bitte macht den sowas mit der Tachangleichung ?Ich hoffe echt das scheitert jetzt nicht daran !
gamble
Beitrag von gamble »
Also bei uns gibts nen eigenen Tachodienst da kann man sowat machen lassen.
Accent Turbo
habe eben von dem Amis gehört was die alles haben tun müssen, damit die felgen passen ! Bördeln is klar is auch schon, hintere Radhauskante raus schneiden habe ich auch schon ! Radkästen innen bearbeiten und schraube versetzen !Ohje !
nuerre
Beitrag von nuerre »
QUOTE (Familienkutsche @ 19 Jan 2008, 19:48 ) Moin! Schau Dir das mal an:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... .htmSoviel zu den 3% Also so ganz kann das auch nicht stimmen, ich bin von 205/50R15 auf 205/40R17 (-2% Abweichung) und das ist ohne Probleme durch den Tüv und es steht auch nichts von ner Tachoanpassung im Gutachten. Die kleinsten beim Coupe sind 195/60R14, also isses selbst bei denen ne negative Abweichung (-1%).Genauer und mit mehr Möglichkeiten kannst du hier rum rechnen.
