Frage zu Rollumfang
Accent Turbo
Familienkutsche
Moin! Schau Dir das mal an:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... .htmSoviel zu den 3%
Accent Turbo
OnkelMicha
Oder du gehst mal zur Dekra oder zum Tüv und sagst das du dir neue Alu´s kaufen möchtest. Und du erst wissen möchtest was du drauf machen kannst.Ich kan auf meinen Mc Max. 205/45 R16 mit einem teile gutachten draufbauen(da diese reifen werkseitig geteste wurden), für jede andere größe vom Reifen/Felge muss ich eine Abnahme machen und die kostet bei uns ca. 50€.
Accent Turbo
Accent Turbo
nuerre
QUOTE (Familienkutsche @ 19 Jan 2008, 19:48 ) Moin! Schau Dir das mal an:http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... .htmSoviel zu den 3% Also so ganz kann das auch nicht stimmen, ich bin von 205/50R15 auf 205/40R17 (-2% Abweichung) und das ist ohne Probleme durch den Tüv und es steht auch nichts von ner Tachoanpassung im Gutachten. Die kleinsten beim Coupe sind 195/60R14, also isses selbst bei denen ne negative Abweichung (-1%).Genauer und mit mehr Möglichkeiten kannst du hier rum rechnen.
