Spurverbreiterung VA - Kotflügel ausstellen
Automatik S-Coupe
hehe ich hab ja auch ned gesagt das es ned geht
luara
Beitrag von luara »
Also ich glaube schon das es einen Unterschied macht ob du 3 oder 4cm ziehe musst.Wird bei 3cm schon schwer genug das ordentlich zu bekommen.Nimm lieber vorne die 15er Scheiben... hast du weniger Arbeit und besser aussehen tut es, meiner Meinung nach, auch wenn es hinten sichtbar breiter ist als vorne.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
ich hab bei meinem hinten 2 cm gezogen und das war schon alles was geht derlack is nich gerissen aber mann erkennt jeden schweißpunkt als delle an der kante!das beste is schweißen! haben mir schn mehrere leute gesagtund probleme beim tüv hat man auch nich!
luara
Beitrag von luara »
QUOTE (Melchior @ 9 Dez 2007, 16:07 ) diese angeschweißten kanten find ich äußerst hässlich.und wie man sieht, gehst beim s-coupe ja offenbar ziemlich weit.auf den bildern oben sind das 10x17 felgen! Ääähh??Mann sieht doch hinterher nicht das da was angeschweißt wurde....und bei dem S-QP auf dem Bild ist wohl, zumindest hinten, auch ein neuer Radlauf angeschweißt worden wenn ich mich nicht völlig Irre.
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
^^Kommt drauf an was derjenige drauf hat der es macht,aber normal sieht man von außen absolut nichts von einerSchweißnaht oder nem plötzlich wechselndem Verlauf des Materials.Also nimm ruhig Schweißblech, hält länger und ist nicht so anfällig...begründet durch das wesentlich dickere Blech.Greez,Richy
X-3
Beitrag von X-3 »
Ich würde auch ganz klar für Schweißen plädieren. Bei 4cm würde ich da nicht erst mit gezogenem Originalblech anfangen.X-3
