Ja, dacht ich auch... Die obere Schraube vom Sattel lässt sich ohne große Probleme lösen. Aber die untere is fest... Ich werds demnächst nochmal versuchen...
Lötkolben...der hat ca. 8 Watt und nur ne mini Kontaktfläche.Das will ich sehen.....die 8 Watt kühlt die Umgebungsluft zu schnell runter.Eher Lötlampe...die könnt was nützen.Und den Bolzen heiss machen damit er sich weiter ausdehntund fester Sitzt macht schon Sinn. Kriechöl und kleine Hammerschläge....wirkt Wunder.Greez,Richy
Hm... Also Kriechöl... Naja ich werds demnächst nochmal angehen... Und heiß machen, mit was?? Lötlampe?? Kenn ich net... Ob auch ne Heißluftpistole geht??
heisluftpistole geht auch aber die wird nich die temperatur einer lötlampe errreichenalso ich habe es ohne wärme geschaft nür mit 17er maulschlüssel und hammer (nachdem ich alles mit krichöl eingesprüht hatte)
Meine Rede, das mit der Lötlampe war Ironie...denkenich das sich Hitze da so prall auswirkt.Sorry wenns nich so rüber kam.Meine auch das es mit Kriechöl und nen paar sachten Hammerhiebenfunzen sollte...ging bei mir bis jetzt immer bei Bremsen und soanderem festgebackenem Zeuchs.Greez,Richy
So, ich bin mittlerweile bei dem Stand der Dinge das der Bremssattel lose ist und im Schraubstock hängt...Hab den Bolzen vorhin einige Mintuen mit nem Heißluftföhn erwärmt und diverse Hammerschläge verabreicht... Nüscht...Hab´s abkühlen lassen und mit WD40-Ersatz getränkt... Ich hoffe der Bolzen gibt in den nächsten wenigen Stunden nach...Werd die ganze Prozedur nachher wiederholen...
wenn du den bolzen eingespannt hast dann musst du die zange bewegen immer hin und her und immer wieder einsprühen dann muss das funzen. und ab und zu noch einen kleinen hieb mit dem hammer geben
