Gel Batterie
- DaveX
Ich würde eine AGM(Absorbant Glass Matt) anstatt Gel Batterie verwenden. Im gegensatz zu den Gel Batterieen laufen die niemals aus und sind auch wesentlich widerstandsfähiger gegen mechan. Einwirkungen.Sehr empfehlenswert sind hier die (roten) Stinger High-End HCA-Batterien. Die sind Bauartbedingt auch sehr kompackt.Eine Auswahl gibts z.b. hier!
- DaveX
QUOTE dave??? was machst du mit deinen batterien???? weitwerfen??Nee, aber bei den Erschütterungen/Vibrationen, die durch die Subwoofer entstehen, würde das durchaus sinn machen, vorallem, da die Zusatzbatt. meist gleich bei den Subs untergebracht ist. Zudem habe ich mir sagen lassen, das die AGM's auch Zyklenfester sind als Gel Batterien, also eine wesentlich längere Lebensdauer unter extremen Bedingungen aufweisen.Weitere Vorteile gegenüber Gel Batterieen:AGM's können in jedmöglicher Position verbaut werden, ausser über Kopf.kleinere Ausmaße, bei gleicher Kapazitätsehr geringe Selbstentladungbei Beschädigung tritt keine Flüssigkeit ausPS.: Wer billig kauft, kauft zwei mal
Skyflash
- DaveX
Appropos Exide Deep Cycle 900 DCDas ist doch eine AGM Batterie. Kalick! (unter techn. Merkmale)Habe ich gerade gefunden, da findet man aber auf keiner Onlineshop seite auch nur ein Wort über den Akkutyp. Selbst der Hersteller schreibt nur "Stabile Konstruktion aus komprimierten Wickelzellen mit Faservlies", also doch AGM, denn eine Gel Batterie hat ja den selben Aufbau, wie eine Säurebatt, nur mit Gel anstatt der Säure.Da sag ich nur eins: Zugreifen, so lange der Vorrat reicht
bla_cky
