Gel Batterie
DaveX
Beitrag von DaveX »
Ich würde eine AGM(Absorbant Glass Matt) anstatt Gel Batterie verwenden. Im gegensatz zu den Gel Batterieen laufen die niemals aus und sind auch wesentlich widerstandsfähiger gegen mechan. Einwirkungen.Sehr empfehlenswert sind hier die (roten) Stinger High-End HCA-Batterien. Die sind Bauartbedingt auch sehr kompackt.Eine Auswahl gibts z.b. hier!
Skyflash
Beitrag von Skyflash »
dave??? was machst du mit deinen batterien???? weitwerfen??mfg sky
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE dave??? was machst du mit deinen batterien????  weitwerfen??Nee, aber bei den Erschütterungen/Vibrationen, die durch die Subwoofer entstehen, würde das durchaus sinn machen, vorallem, da die Zusatzbatt. meist gleich bei den Subs untergebracht ist. Zudem habe ich mir sagen lassen, das die AGM's auch Zyklenfester sind als Gel Batterien, also eine wesentlich längere Lebensdauer unter extremen Bedingungen aufweisen.Weitere Vorteile gegenüber Gel Batterieen:AGM's können in jedmöglicher Position verbaut werden, ausser über Kopf.kleinere Ausmaße, bei gleicher Kapazitätsehr geringe Selbstentladungbei Beschädigung tritt keine Flüssigkeit ausPS.: Wer billig kauft, kauft zwei mal
Skyflash
QUOTE (DaveX @ 16 Feb 2007, 10:09 ) PS.: Wer billig kauft, kauft zwei mal womit du recht hast.... aber die exide is ein mittelding... preiß leistungsverhältnis stimmt - und solange man keine wettbewerbsanlage baut würde ein mehrkostenaufwand nicht wirklich viel bringen.mfg sky
DaveX
Beitrag von DaveX »
Appropos Exide Deep Cycle 900 DCDas ist doch eine AGM Batterie. Kalick! (unter techn. Merkmale)Habe ich gerade gefunden, da findet man aber auf keiner Onlineshop seite auch nur ein Wort über den Akkutyp. Selbst der Hersteller schreibt nur "Stabile Konstruktion aus komprimierten Wickelzellen mit Faservlies", also doch AGM, denn eine Gel Batterie hat ja den selben Aufbau, wie eine Säurebatt, nur mit Gel anstatt der Säure.Da sag ich nur eins: Zugreifen, so lange der Vorrat reicht
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Also ich persönlich würde zu einer Optima greifen.Exide hatte wohl mal (weiß nicht ob noch immer) Probleme mit der Haltbarkeit der Batterien. kp, obs noch immer so ist!Daher hab ich mir damals ne Optima Yellow gekauft.Schau dir die einfach auch mal an.Mfg Daniel
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo, andy hast du auch an eine größere lima gedacht ? gruß
