endlich freiprogrammierbares Steuergerät
Tiburon2000
- Automatik S-Coupe
New INTERCEPTOR
Tiburon2000
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 23 Jan 2007, 18:26 ) Die Frage sollten sich wir die so ein Hobby haben garnicht erst stellen! Denn die Kohle werden wir erstens nie zurückbekommen beim Fahrzeugverkauf und zweitens geht es nicht darum ob es sich lohnt sondern nur um den Spaß und natürlich auch um die Herausforderung es zum laufen zu bringen. WORD! Genau so isses.
- Automatik S-Coupe
das mit dem 16V kopf hat nun nicht nur unbedingt was mit dem Steuergerät zu tun..das ist eher ein mechanisches Problem z.b öl und wasserbohrungen und Zahnriemen so wie Ventile (wie tief die in den brennraum gehen)...aber da das steuergerät frei programmierbar ist ist der 16V kopf rein elektronisch sicher kein problem
New INTERCEPTOR
New INTERCEPTOR
Weil das mir dem Ecu anscheinend noch länger dauern wird (hab leider vielleicht sogar aus eigenem VErschulden eine Drivereinheit gefetzt) ....ein paar Teilerfolge vor ab!Hier das Display mir links oben der LLK temp., rechts oben dem Druck im Ansaugkrümmer und mittig entweder Lmbda oder A/R bzw ALLE Diagnosemedlungen![BILD]1173214533[/BILD]Hier die EINFACHSTE möglichkeit Ladedruck zu steuern. Gibt dabei noch viele weiter schwere Möglichkeiten den Druck per Drosselklappe und/ oder Overboost zu steuern.[BILD]1173214556[/BILD]Hier eine von vielen Möglichkeiten wie eine Fuelmap auszusehen hat. (keine Angst ist nicht meine
)[BILD]1173214582[/BILD]Das Diagnose Menü bei dem man alle nur erdenklichen Möglichkeiten absichern kann. nach max. oder minnimal Werten sowie nach Zeit oder beiden![BILD]1173215150[/BILD]und zu guter letzt eine Lambdamap. Von der das ECU von der Fuelmap ausgehen, frei wählbar rauf oder runter interpoliert![BILD]1173214614[/BILD]
New INTERCEPTOR
