Heckspoiler entfernen
Außen rum ums Auto ;)
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
ohne Worte.Immer dieses Pfuschcleanen...
oi-syrius
na überleg doch mal logischEin Loch mit Blechstärle 1mm-2mm wie willst du das dauerhaft zuspachteln ??Da ist der aufwand mit dem Schweißen geringer und hält ewig.Spachtel reißt immer irgentwann, das ist auch nicht für die Ewigkeit gemachtEdit: jeder muss wissen wie er es macht
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Also ich würd auch spachteln, zumal sich das einfacher abschleifen lässt als son massiver Schweißpunkt.Wichtig is, dass von unten ne saubere konstruktion da ist. Also nur Loch zuschmieren bringt nix. Wie schon von anderen gesagt:- Also entweder eine kleine Platte drunter heften (also Punktschweißen, aber halt nicht das Loch selbst)- oder halt mit nem guten Kleber ne entsprechende Sache drunter.- bei GFK seh ich auch keine Probleme, du machst das ja ordentlich. @Oetz:ich glaub er meint mit "Punkte aufm Lack" eher die Verfärbungen wg der Hitze als die Perlen, bin aber unsicher...
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
QUOTE (Alexander @ 6 Sep 2006, 13:37 ) was noch etwas einfach ist sind gfk matten. von unten eine matte nehmen und diese schön einharzen und dran kleistern. warten bis sie trocken ist und dann wie beim schweissen den krater zu spachteln. das ganze muss man lediglich etwas länger stehen lassen weil der spachtel sich in den ersten paar tagen noch setzen kann. ansonsten ist das kein thema. meine haube ist auch so gecleant. hält bis heute noch ! Das ist die Methode, die ich bei meiner Antenne benutzt habe. Mit mehreren Schichten GFK von innen. Hat ein Jahr gehalten, kommt jetzt aber durch. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Löcher vom Spoiler deutlich kleiner sind als so ein Antennenloch, vielleicht gehts da besser.
Matthias
AccentLantra
Ich meine GFK-Matten. Mehrere Lagen. Habe von außen dann allerdings "normalen" Spachtel genommen, kein GFK. Wie gesagt, ein Jahr hielt es Bombenfest, aber vor ein oder zwei Monaten kam ein Riss genau an den originalen Kanten von dem Loch durch...
Matthias
