loses Kabel unter Fahrersitz ?!
gammelleiche
Tja, ich würde Dir ja gerne ein Bild zeigen und fragen ob das der Stecker ist den Du meinst aber die Bilder meiner DIYs gehen ja gerade nicht Egal - wenn der gleiche Stecker auch auf der Beifahrerseite ist, dann ist es der für die Sitzheizung. Die Kabel sind an Werk schon vorbereitet auch wenn man keine Sitzheizung hat. Das Kabel für die Anschnallgurt-Leuchte gibt es nur auf der Fahrerseite und ist ausschließlich dafür da um die faulen Amis daran zu erinnern den Gurt anzulegen. Mit dem Airbag hat das nichts zu tun.
accent98
Unter dem Fahrersitz braucht man wohl keinen Airbag Sensor, der Fahrer wird wohl bei einem Unfall an seinem Platz sein. Das mit dem Sensor ist nur auf der Beifahrerseite interessant, weil hier auch ein Kindersitz sein könnte. Da kann man die Airbags manuell abschalten oder es geht automatisch mit Sensor. Beim Coupe kann man den Beifahrerairbag nicht abschalten, deshalb darf hier auch kein Kindersitz angebracht werden - siehe Aufkleber.
