Tachoabweichung
VolkerD
Die meisten Tachos bei Hyundai zeigen bis 50 km/h recht genau an.D.h. 50 km/h = ~ 50km/h + - 2 km/h.Bei 100 km/h Tacho liegt die Abweichung bei ca 3-4 km/h = 96 - 97 km/h .Bei 150 km/h können es schon mal -10 km/h vom angezeigten Tachowert sein.Darüber hinaus, über 200 km/h ist die Abeichung größer, abhängig allerdings vom Fahrzeug, Reifen etc. Die Werte basieren auf GPS Daten, die in verschiedenen Fahrzeugen und unter unterschiedlichen Bedingungen gemessen wurden. GrußVolker D
björn
apfelschorle
TYRION
...hi @ all...also ...mich hat man mal geblitzt ....laut tacho 150KM/h und laut blitze warn´s dann 149KM/h..kann ich keinem empfehlen ...is zu teuer !!!!...aber ab 180KM/h trau ich meinem tacho dan doch nichmer..mit 2 Coupe`s hintereinander, bei meinem 195Km/h und auf dem tacho des anderen 210KM/h (zu denken gibt)
Geezer
QUOTE (VolkerD @ 25 Jan 2006, 15:39 ) Die meisten Tachos bei Hyundai zeigen bis 50 km/h recht genau an.D.h. 50 km/h = ~ 50km/h + - 2 km/h.Bei 100 km/h Tacho liegt die Abweichung bei ca 3-4 km/h = 96 - 97 km/h .Bei 150 km/h können es schon mal -10 km/h vom angezeigten Tachowert sein.Darüber hinaus, über 200 km/h ist die Abeichung größer, abhängig allerdings vom Fahrzeug, Reifen etc. Die Werte basieren auf GPS Daten, die in verschiedenen Fahrzeugen und unter unterschiedlichen Bedingungen gemessen wurden. GrußVolker D Also meiner weicht bei 50 schon satte 5 km/h ab.Ab 150 sind es dann schon ca. 20 km/h.Hatte ihn mal laut Tacho auf 195, mein Pioneer meinte aber das sind "nur" 170. Mach mir wenig Sorgen, wenn ich mal mit 120 durch ne 100er Zone düse. Abzug Tacho + Abzug Rennleitung = kaum überm vorgeschriebenen Tempo.
AcidRain
QUOTE (1a-apfelschorle @ 24 Jan 2006, 09:12 ) Heißt das: "maximale Toleranz", oder daß der Tacho absichtlich mehr anzeigt, aus Sicherheitsgründen?Ich habs mal drauf ankommen lassen, bei meinem Getz mit 55 lt. Tacho an der Blitze im Ort vorbeizufahren - nix passiert. Das soll aber keine Aufforderung zum Rasen sein !!! naja, soviel ich weiß, blitzen die meisten Blitzgeräte innerorts sowieso erst ab 60 km/halles was drunter is, kostet 15 Euro und dafür würde sich wohl die auswertung des Fotos, zusendung des Bescheides etc nicht lohnen
