Tachoabweichung
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Die meisten Tachos bei Hyundai zeigen bis 50 km/h recht genau an.D.h. 50 km/h = ~ 50km/h + - 2 km/h.Bei 100 km/h Tacho liegt die Abweichung bei ca 3-4 km/h = 96 - 97 km/h .Bei 150 km/h können es schon mal -10 km/h vom angezeigten Tachowert sein.Darüber hinaus, über 200 km/h ist die Abeichung größer, abhängig allerdings vom Fahrzeug, Reifen etc. Die Werte basieren auf GPS Daten, die in verschiedenen Fahrzeugen und unter unterschiedlichen Bedingungen gemessen wurden. GrußVolker D
björn
Beitrag von björn »
QUOTE (coupe1983 @ 24 Jan 2006, 21:51 ) mein 1.6 j2 hab ich auf stolze 215 geschaft aber dann war ende laut tach?oder gps?laut tacho war meiner auf 220 also am anschlag.laut gps(es lügt nie)206-208
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
@drakkar99klasse, super Link! Endlich mal was, was fundiert klingt, und totalen Krampf können die nicht schreiben. Das erklärt auch warum so manches Auto scheinbar 20 km/h schneller kann als lt. Hersteller angegeben.
TYRION
Beitrag von TYRION »
...hi @ all...also ...mich hat man mal geblitzt ....laut tacho 150KM/h und laut blitze warn´s dann 149KM/h..kann ich keinem empfehlen ...is zu teuer !!!!...aber ab 180KM/h trau ich meinem tacho dan doch nichmer..mit 2 Coupe`s hintereinander, bei meinem 195Km/h und auf dem tacho des anderen 210KM/h (zu denken gibt)
Maverick
Beitrag von Maverick »
Tacho ist schon eine Wissenschaft für sich Meiner zeigt bei 50 knapp zu wenig, weicht bei 70-80 extrem ab und ist ab 90 wieder sehr genau. 170-180 stimmt auch, alles verglichen mit GPS
coupe1983
Beitrag von coupe1983 »
laut tacho naja aber was will man mit 215 reifen erwarten
Geezer
Beitrag von Geezer »
QUOTE (VolkerD @ 25 Jan 2006, 15:39 ) Die meisten Tachos bei Hyundai zeigen bis 50 km/h recht genau an.D.h. 50 km/h = ~ 50km/h + - 2 km/h.Bei 100 km/h Tacho liegt die Abweichung bei ca 3-4 km/h = 96 - 97 km/h .Bei 150 km/h können es schon mal -10 km/h vom angezeigten Tachowert sein.Darüber hinaus, über 200 km/h ist die Abeichung größer, abhängig allerdings vom Fahrzeug, Reifen etc.  Die Werte basieren auf GPS Daten, die in verschiedenen Fahrzeugen und unter unterschiedlichen Bedingungen gemessen wurden. GrußVolker D Also meiner weicht bei 50 schon satte 5 km/h ab.Ab 150 sind es dann schon ca. 20 km/h.Hatte ihn mal laut Tacho auf 195, mein Pioneer meinte aber das sind "nur" 170. Mach mir wenig Sorgen, wenn ich mal mit 120 durch ne 100er Zone düse. Abzug Tacho + Abzug Rennleitung = kaum überm vorgeschriebenen Tempo.
AcidRain
Beitrag von AcidRain »
QUOTE (1a-apfelschorle @ 24 Jan 2006, 09:12 ) Heißt das: "maximale Toleranz", oder daß der Tacho absichtlich mehr anzeigt, aus Sicherheitsgründen?Ich habs mal drauf ankommen lassen, bei meinem Getz mit 55 lt. Tacho an der Blitze im Ort vorbeizufahren - nix passiert. Das soll aber keine Aufforderung zum Rasen sein !!! naja, soviel ich weiß, blitzen die meisten Blitzgeräte innerorts sowieso erst ab 60 km/halles was drunter is, kostet 15 Euro und dafür würde sich wohl die auswertung des Fotos, zusendung des Bescheides etc nicht lohnen
